Stary 30-04-2019, 11:08   #81
90tomash
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
W mk6 też woda potrafi wpaść jeśli duzo jej polejesz na uszczelki te otaczające bagażnik i skapie do srodka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 14:47   #82
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Woda w bagaŻniku.
to jest problem, odpada taśma po kilku latach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 14:23   #83
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
problemów może być kilka
tematy ogólnie do połaczenia bo mówią o tym samym
może ci lecieć przez lampę stopu, lampy tylne, łączenie pod relingami, łączenie blach w okolicy ujścia relingów, rzadziej przez klapy o których piszesz edekp1977 czy nawet antenę radia. Trzeba rozebrać i najlepiej uszczelnić wszystko, wtedy masz pewność że nie będzie leciało już nigdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 20:55   #84
focust
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 17-07-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 Diesel
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Ja w mojej fieście próbowałem wszystkiego, zdejmowałem lampy, i zderzak, wszystko uszczelniałem i woda nadal lała się do bagażnika. W końcu przeczytałem gdzieś, że winne może być uszczelnienie dachu. Zrzuciłem listwy dachowe i okazało się, że w tylnej części masa, którą fabrycznie uszczelniono zgrzew jest popękana. Zrzuciłem więc popękaną masę i uszczelniłem dach masę uszczelniającą BOLL. Następnie wszystko wymalowałem i nałożyłem ponownie listy dachowe na taśmie dwustronnej VHB 3M. Woda przestała się lać.
focust jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 08:41   #85
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
chyba przypadłość Fiest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie rok temu naprawilem w dokładnie tym samym miejscu , spękały końce uszczelnień pod listwami
Stary 16-05-2021, 21:10   #86
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Szkoda tylko że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest reklamowym spamerem...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 21:09   #87
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A czy możliwe jest uszczelnienie tego pęknięcia bez zdejmowania listew ?
Myślę tutaj o zastosowaniu długiej cienkiej rurki, za pomocą której można by zaaplikować jakieś uszczelnienie wypełniające szczelinę między dachem a listwą.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 21:18   #88
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Chyba pianką montażową.
To miejsce trzeba wyczyścić, odtłuścić a najlepiej wcześniej usunąć uszkodzoną masę i dopiero dokładać nowej
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 21:35   #89
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba pianką montażową...
Pianka montażowa rozpręża się jak wysycha, więc odpada.
Stary 13-07-2021, 06:15   #90
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
To był sarkazm. Wiem, że pianka się nie nadaje. W mojej Fieście ktoś chyba próbował uszczelniać te połączenia bez ściągania listew i napchał tyle tej masy, że teraz tej listwy nie jestem w stanie oderwać a woda i tak zaczyna się pojawiać w bagażniku w coraz większej ilości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
