Stary 06-05-2021, 09:13   #1
Tomek089
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Domyślnie Tryb awaryjny natychmiastowy serwis
Pacjent Ford Grand C-Max 2011r. Silnik 2.0 TDCi 140 km
Przebieg 266 tys. Skrzynia manualna
Ruszając z bramek na autostradzie wyczułem że zaczął się proces wypalania filtra cząstek stałych. Przejechałem od bramek jakieś 20 km z prędkością 140 - 160 km i podczas redukowania z 6 na 5 i próbie przyspieszenia włączył się komunikat z żółta kontrolka awaria silnika natychmiastowy serwis. Samochód stracił moc .....
Tomek089 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 07:38   #2
Tomek089
Imię: Tomasz
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny natychmiastowy serwis
Nikt nie ma wiedzy co może się dziać ?? :-(
Stary 08-05-2021, 09:20   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
komp ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 21:49   #4
bury
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Ford grand c max
Silnik: 2.0 tdci 140 koni
Postów: 9
Miałem dzisiaj podobną sytuację.przejechałem około 150 km trasą i wyskoczył komunikat awaria silnika,natychmiastowy serwis.auto to ford Grand C:Max 2013 r.silnik 2.0 TDCi.auto straciło moc.samochòd jest po czyszczeniu dpfa(zrobione około 500 km).jaka może być przyczyną.jutro jadę na kompa.chciał bym poznać opinie użytkownikòw.dodam że mam większe spalanie
Ostatnio edytowane przez bury ; 17-05-2021 o 19:30 Powód: Mało info w poscie
bury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 22:01   #5
Postów: 18,074
Napisał bury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....chciał bym poznać opinie użytkownikòw
Ja myślę, że coś się popsuło...
Mam nadzieje, że pomogłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2021, 12:00   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Od siebie podam parę możliwych przyczyn:
- wtryski
- pompa
- czujnik (wału, ciśnienia itd)
- świece
- turbina
- pierburg
- uszkodzona rura dolotu lub inna nieszczelność
- EGR
- uszkodzony przewód podciśnienia
itd
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 12:02   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
zapchany filtr paliwa
brudny czujnik ciśnienia
złe paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2021, 10:28   #8
bury
Imię: Adrian
Postów: 9
Domyślnie 2.0 TDCi 140 koni.Awaria silnika natychmiastowy serwis.
Miałem taką sytuację.przejechałem około 150 km trasą i wyskoczył komunikat awaria silnika,natychmiastowy serwis.auto to ford Grand C:Max 2013 r.silnik 2.0 TDCi.auto straciło moc.samochòd jest po czyszczeniu dpfa(zrobione około 500 km).jaka może być przyczyną.jutro jadę na kompa.chciał bym poznać opinie użytkownikòw.dodam że mam większe spalanie.dodam że po sprawdzeniu samochodu na kompie nic nie wykryło a komunikat zniknął
Stary 23-05-2021, 13:22   #9
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 140 koni.Awaria silnika natychmiastowy serwis.
Błąd może się wyświetlać z powodu nie "wypalenia" filtra DPF.Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika.Na schemacie jest pod nazwą"parownik".Po wyłączeniu silnika błąd ten się nie zapisuje.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 14:38   #10
M1r3k_82
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 8
Domyślnie Odcinanie turbiny
Witam.
Mam problem w trakcie dłuższej jazdy z V 160 / 180 a mianowicie po jakimś czasie takiej jazdy odcina turbinę / wchodzi w tryb serwisowy (komunikat na kompie awaria silnika ....). Po krótkim postoju i wyłączeniu silnika /odczekaniu paru minut jest już ok. Z góry dzięki za info.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
M1r3k_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
