Stary 16-05-2021, 22:11   #1
rohellec19
Zarejestrowany: 16-05-2021
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
Domyślnie 1.6 TDCi wymiana oleju co dwa lata - wpływ na silnik
Witam wszystkich serdecznie.
Zastawiam się nad zakupem MK2, 1.6 TDCi 90KM po lifcie i znalazłem insertujący mnie egzemplarz, obecny właściciel poinformował, że olej był wymieniany co 20 tys. km, czyli co dwa lata ponieważ rocznie robił tym samochodem około 10 tys.
Pytanie czy może to mieć dla silnika poważne skutki? Szczególnie, że 10 tys. miesięcznie może oznaczać sporo jazdy po mieście.
Samochód ma 240 tys. przebiegu, sprzęgło i dwumasa nie wymieniane, rozrząd wymieniany przy 175 tys. czyli prawie 6 lat temu, więc pewnie też zaraz by się przydało wymienić?
Z góry dziękuje za pomoc.
rohellec19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 22:41   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi wymiana oleju co dwa lata - wpływ na silnik
Napisał rohellec19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ale nie musi, może robić trasę raz w miesiącu. Ja takie przebiegi miałem wracając raz w tygodniu ze studiów do domu
Stary 17-05-2021, 08:29   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jak się wszystko trzyma kupy to kupuj i nie szukaj dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 08:36   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Rozsądnie jest wymieniać olej co 10-15k lub co roku a nie co 20k po 2 latach.
Prawdopodobnie w najbliższym czasie trzeba będzie w nim zrobić: dwumase, turbine (smarowana olejem), łańcuch wałków rozrządu (razem z rozrządem). To jest taki przebieg kiedy wszystko się zaczyna psuć.
Osobiście dobrze bym sprawdził ten samochód przed kupnem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 16:49   #5
rohellec19
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
Oczywiście, że pewnie było by lepiej, jednak wpływu na to nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie czy ten silnik w focusie mk2 kombi jedzie czy koniecznie coś mocniejszego?
Stary 17-05-2021, 17:32   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Niekoniecznie, bo diesel ciągnie od dołu, ale to zależy jak jeździsz. Generalnie to są dość wytrzymałe jednostki, większość błędów wyeliminowana (np. sitko w turbo), turbo o stałej geometrii to zarówno wada (gorsze osiągi) jak i zaleta (tańsze w wymianie, prostsze sterowanie). Na trasy fajny, bardzo ekonomiczny, można zejść poniżej 5 litrów.
Ale nie licz na odstawianie ludzi spod świateł, butowanie szybko zje Ci dwumasę. Jak chcesz używać samochodu?
Stary 17-05-2021, 18:12   #7
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Zawsze warto sprawdzić jaki silnik ma system wtryskowy, jak inny niż Bosch to odradzam ze względu na koszty ewentualnych napraw.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 18:26   #8
rohellec19
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nadzwyczajnego, głównie dojazdy do pracy 18 km, większość drogi 90-110 km/h, trochę jazdy po mieści i od czasu do czasu dłuższe odcinki po 300-400km.
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się to sprawdzić po VINie? Czy jak to najłatwiej sprawdzić?
Stary 17-05-2021, 18:27   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A 1.6 TDCI w ogóle wychodziły na nie-Boschu?
No to myślę że będziesz zadowolony.
Odnośnie zakupu, jak będziesz miał więcej zdjęć czy VIN to można poszukać trochę więcej informacji.
Np. czy jest DPF na pokładzie.
Stary 17-05-2021, 19:46   #10
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne zawieszenie jest już wyeksploatowane,płyta podłogowa jest skorodowana a przewody hamulcowe to istne sito... Autor kupi,jak się coś zepsuje to wymieni,Focus nie jest samochodem który działa destrukcyjnie na budżet domowy.
Jeszcze taka refleksja. Oczekujecie autostradowego niskiego przebiegu w samochodzie ponad dziesięcioletnim (zwłaszcza z silnikiem diesla) i te właśnie oczekiwania spełniają w większości handlarze wciskając okazyjne perełki w swoich komisach.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
