Stary 16-05-2021, 17:32   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Różnica między budową silnika 1,6 Ti-vtc 105KM/125KM
Jaka jest różnica w budowie silnika 105KM a 125KM tej samej pojemności 1.6 Ti-vtc?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 21:40   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Różnica między budową silnika 1,6 Ti-vtc 105KM/125KM
Kody podaj. Są różne 105 i różne 125.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 11:23   #3
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Pewnie koledze futrzaken chodzi o to że ma 105km i chciałby wiedzieć jakie modyfikacje trzeba by zrobić żeby mieć 125km i nie powiem też bym chciał wiedzieć a jeśli chodzi o samą stronę to strasznie wolno działa
Ostatnio edytowane przez Cihy1987 ; 17-05-2021 o 11:25
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 12:06   #4
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Na pewno katalizator jest do wymiany na ten z 4 sondami.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 16:01   #5
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tylko dodać powietrze.
Trochę średnio wykonalne w wolnossącym silniku przy tym samym bloku, identycznym skoku tłoka, identycznej głowicy, nie sądzisz?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 18:55   #6
szewczenko
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
silniki są niby identyczne, ale układ dolotowy jest inny ? zgłaszałem się swego czasu do kolegów zajmujących się ewentualnym podnoszeniem mocy i mówili, że w sumie nic nie da się zrobić w wolnossący. na trasie widać bardzo wyraźną różnicę, w mieście żadnej
szewczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 21:41   #7
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Napisał Cihy1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca tak. Mam 125KM, lecz brat ma 105KM i zastanawiam się, czym się różnią, ponieważ tutaj mamy silnik wolnossący o tej samej pojemności. Ogólnie 20KM więcej w focusie robi większą robotę.
Stary 18-05-2021, 11:06   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powietrza więcej nie da rady, ponieważ mk2 1.6 105hp ma taki sam filtr powietrza co mk3 1.6 125hp, no chyba że średnice są inne, czego nie mierzyłem.
Co najwyżej różnią się tak jak napisałeś - wtryskami? możliwe że i głowicą ,a dokładniej krzywkami wałka, które otwierają się wcześniej i więcej niż w mk2.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 18-05-2021 o 11:12 Powód: edit
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 11:43   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
A nie jest przypadkiem tak, że 105KM ma jeden katalizator, dwie sondy i jest bez zmiennych faz rozrządu, a 125KM dwa katy, cztery sondy i zmienne fazy?
Stary 18-05-2021, 11:57   #10
Postów: 18,052
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest przypadkiem tak,...
Oba są Ti-Vtc - co u Forda oznacza, że mają zmienne fazy rozrządu. Co do katalizatorów i sond - prawda.
Silniki różnią się układem wydechowym. Słabszy ma 1 kat, mocniejszy 2 katy. Każdy kat ma swoją parę sond lambda.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-05-2021 o 14:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
