Stary 16-05-2021, 18:38   #761
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Mam problem z odczytaniem danych z modułu PAM przez UCDS v. 2.0.007.017. Moduł BM5t-15K866BM . Program nie pokazuje podstawowych ustawień PAM , jedynie zaawansowane. Mam 6PDC front + 4 tył. Przy włączaniu wstecznego , przednie PDC zapala się na czerwono i głośno piszczy z głośników , natomiast tylne PDC zapalają się na zielono i nie reagują na przeszkody oraz słychać bardzo ciche sygnały. W DTC PAM nie pokazuje żadnych błędów a najlepsze że na Auto parku samochód bezproblemowo rozpoznaje przeszkody i wjeżdża na miejsce.
Typ Pliku: jpg pamffmk3.jpg (64.4 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pamffmk3_1.jpg (59.0 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pamffmk3_2.jpg (51.0 KB, 43 wyświetleń)
Stary 17-05-2021, 17:25   #762
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Mam pytanie, czy w przypadku dołożenia poliftowego modułu PAM (F1ET-15K866-BJ) do przedliftowego Focusa, który ma 10 czujników (6 przód + 4 tył) w centralnej konfiguracji w BCM parametr #59 należy ustawić jak w przedlifcie na 05 Parking Assistance Front and Rear with SAPP, czy jak w polifcie na 06 czyli zaawansowany układ pomocy przy parkowaniu?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 15:29   #763
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zainteresowałeś mnie, bo przymierzam się żeby zrobić u siebie to samo.
Wstawić poliftowy PAM do przedliftowego Focusa.
Też mam 6+4 co kłóci się z poliftowym (pełnym) 6+6.
A dokładać te dodatkowe 2 czujniki z tyłu to tak zbytnio nie widzę sensu, bo BCM i tak nie zrozumie że można parkować prostopadle żeby z tego korzystać.
Powiedz mi, wstawiłeś już u siebie ten moduł?
Masz jakieś błędy że brakuje dwóch czujników na tylnym zderzaku?
Stary 18-05-2021, 15:52   #764
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
BCM można zawsze zaktualizować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 15:54   #765
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Znaczy się wymienić na poliftowy czy wystarczy soft ?
Aby nawet było parkowanie prostopadłe to jeszcze i tak przecież jakoś trzeba by wybrać że tak ma parkować (więc i radio do wymiany na Sync2/Sync3)?
Stary 18-05-2021, 17:53   #766
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bcm, licznik, moduły drzwiowe, pam.
Przerobić wiązkę przycisków pam.
I teraz jeśli masz ipma przedlitową to trzeba dać poliftową ... itp
Dasz później acc poliftowe to nie zawsze przyciski chcą gadać, to już kilku kolegów potwierdziło, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też z tym walczył.
Tak że finalnie zaczynają się schody :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 18:24   #767
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
no właśnie. ale mi nie zależy żeby wlaczyc dodatkowe parkowania.
mi zależy na tym, aby wsadzić poliftowy moduł do przedlifta i żebym nie miał ani błędów oraz żebym miał wciąż parkowanie rownolegle oraz kamerę cofania.
Jeśli to zadziała to wtedy wgrywam poliftowy soft do licznika i nie tracę dźwięków czujnika parkowania
Stary 18-05-2021, 18:29   #768
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ipma
co to jest?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 18:44   #769
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
kamera cofania
Stary 18-05-2021, 18:52   #770
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tyle tych modułów że się gubie
Bump: Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
