Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Focus
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 18-05-2021, 20:48   #1
Taziur
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Lightbulb Bezwodny p³yn ch³odniczy EVANS 180
Witam, czy korzysta³ kto¶ mo¿e w swoim fokusie a najlepiej w ecobooscie z bezwodnego p³ynu ch³odniczego Evans 180 ? Je¿eli tak to czy móg³by siê podzieliæ swoimi odczuciami, lub jakimi¶ danymi np zaobserwowan± temperatur± silnika przy zwyk³ym ch³odziwie i po zmianie na evansa?
Jako ¿e mój egzemplarz nie podlega pod akcje serwisow± z ch³odzeniem zastanawiam siê jak mogê zabezpieczyæ go przed przegrzaniem, nie chce wymieniaæ silnika trzeci raz...
Taziur jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 18-05-2021, 23:46   #2
sylwesterz
Imiê: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Sk±d: Toruñ
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzieñ)
Postów: 631
Domy¶lnie Odp: Bezwodny p³yn ch³odniczy EVANS 180
Przecie¿ problem z ch³odzeniem polega³ na tym, ¿e ów p³yn ch³odniczy wycieka³ i dopiero wtedy silnik siê przegrzewa³ (a i wska¼nik temperatury silnika pokazywa³ bzdurê, a jak ju¿ pokaza³ przekroczenie, to by³o za pó¼no). Wymiana p³ynu na inny, który równie¿ móg³by wyciec nic nie zmieni.
Jak siê bardzo obawiasz problemu, to dodaj czujnik poziomu p³ynu w zbiorniku, gdzie¶ tu na forum jest opis.
sylwesterz jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 19-05-2021, 09:48   #3
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Ten p³yn wg opisu obni¿a ci¶nienie w uk³adzie, czyli teoretycznie obni¿a te¿ prawdopodobieñstwo wycieku. Czujnik opisany na forum jest jak dla mnie zbyt skomplikowany do wykonania wiêc szukam innych rozwi±zañ
Stary 19-05-2021, 10:15   #4
clubGRANT
Imiê: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Sk±d: TYCHY
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Trzy lata temu widzia³em to w "Fani czterech kó³ek" i zrobi³ na mnie wra¿enie, lecz ówczesna cena ponad 500pln za 5l + jeszcze jaka¶ p³ukanka tej samej firmy mnie zniechêci³a, ale teraz widzê ¿e cena jest ni¿sza, wiêc zastanowiê siê dopiero za 5 lat bo Ford zaleca wymianê co 10lat, ale jak najbardziej bardzo ciekawa do¿ywotnia opcja.
clubGRANT jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 19-05-2021, 21:11   #5
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Tez siê przymierza³em do zalania bezwodnego Evansa ale cena p³ukanki i chyba 7l potrzebnego p³ynu skutecznie mnie zniechêci³a...
firlej jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 19-05-2021, 21:55   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Sk±d: Kraków
Postów: 1,517
Napisa³ Taziur Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Ten p³yn wg opisu obni¿a ci¶nienie w uk³adzie, czyli teoretycznie obni¿a te¿ prawdopodobieñstwo wycieku. [..]
Tylko, ¿e obni¿enie ci¶nienia w uk³adzie ch³odzenia to wada a nie zaleta
Przypomnê z fizyki, ¿e temperatura przemiany fazowej (zamiana cieczy w gaz) zale¿y od ci¶nienia => przy ci¶nieniu "normalnym" woda wrze (zmienia siê w parê) w 100 stopniach => je¶li podniesiemy ci¶nienie to bêdzie wrza³a np. w 120 stopniach.
Natomiast je¶li obni¿ymy ci¶nienie, to mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdzie wrza³a (zmienia³a siê w gaz) np przy 95 stopniach
Czy para wodna zamiast cieczy bêdzie ch³odziæ silnik?
pozdrawiam
pankrakus
katalog czê¶ci online
Instrukcje obs³ugi PDF
pankrakus jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 19-05-2021, 22:28   #7
Vultar
Imiê: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Sk±d: Poznañ
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tylko, ¿e ten p³yn ma temperaturê wrzenia 180°C.
A zwyk³ej wody nie masz w silniku, zreszt± nie mo¿esz mieæ bo zim± by Ci zamarz³a.
Vultar jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 19-05-2021, 23:32   #8
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Napisa³ pankrakus Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Woda owszem bêdzie wrza³a, ale mówimy tu o p³ynie który nie ma wody i wrze dopiero w 180 stopniach
ch³odzenie silnika , ecoboost , p³yn ch³odniczy
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
