Stary 20-05-2021, 08:53   #111
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
opisz dokładnie numery jaki dokładnie HCM masz co zrobiłeś do tej pory i jak programowałeś
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 20-05-2021 o 10:09
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 09:44   #112
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
To da się wyprogramować, ale raz że UCDSem a dwa że trzeba wiedzieć jak.
Miałem przez moment w wyniku błędnego zakupu lampy nieskrętne i w HCM miałem config auta z USA - HCM nie zgłaszał błędów braku silniczków ANI RÓWNIEŻ braku czujników poziomowania!! Po zaaplikowaniu configu europa zaczął to robić
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 11:05   #113
GizmoMDG
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
HCMy, których użyłem AM51-13K031-AH oraz AG. Zostały założone i nic nie było robione więcej. Przez tydzień działały normalnie potem pojawiał się błąd konfiguracji. Procedura serwisowa kalibrowania oraz resetu modułu nic nie dała. Mam ForScana więc programowanie może byc uciążliwe.
GizmoMDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 11:22   #114
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zmieniles wlacznik na wersje pod xenon?
Stary 20-05-2021, 12:02   #115
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
Nie. Myślisz, że to będzie miało wpływ?
Stary 20-05-2021, 12:10   #116
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czekaj... masz elektryka z usa i wymieniłeś bixenony 25w na 35w?
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 20-05-2021 o 12:22
Stary 20-05-2021, 12:26   #117
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
Nie. Mam EU biedna i halogeny pierwsze zmieniłem na 25w potem dorobiłem resztę i dołożyłem nowe lampy pod 35w.
Stary 20-05-2021, 12:46   #118
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,617
To jak działa poziomowanie, z przycisku (którego nie powinno być w wersji ksenon) czy samopoziomowanie?
Stary 20-05-2021, 12:57   #119
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
Samopoziomowanie
Stary 20-05-2021, 13:15   #120
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Ja się totalnie pogubiłem.
Pozwól że opiszę za Ciebie chronologię zdarzeń:
1. Posiadałeś auto z EU z halogenami
2. Kupiłeś ksenon 25W i go zamontowałeś - NIC więcej.
3. Domontowałeś HCM, czujniki poziomowania i zmieniłeś lampy na 35W. Powoduje to błędy.
TAk? Jesli nie. Pls opisz co i jak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
