Stary 21-05-2021, 09:53   #1
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni 6 biegow
Czołem,
Chciałbym wymienić olej w manualnej skrzyni biegów Focus MK 3 FL 1.5 EB.
Czy ktoś z forumowiczów coś takiego może już robił i podpowie co i jak?
Czy jest korek spustowy, wlewowy, czy na coś trzeba zwrócić uwagę itp.?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:09   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: wymiana oleju skrzynia manualna 1.5 EB
Cześć.
Jest już dość obszerny wątek odnośnie wymiany oleju w Focusie mk3 przed liftowym.
Skrzynia jest ta sama.
W skrócie.
Jest korek spustowy i kontrolny.
Wchodzi ok 1.7 litra, ale nawet jak wlejesz trochę więcej (maksymalnie wchodzi ok 2.2l) to nic się nie stanie.
Polecany olej 75W90, najlepiej nie kombinować i lać dedykowany Fordowski.
Zmieniałem u siebie przy 100tyś.
Jest zauważalna poprawa w działaniu skrzyni, więc polecam co jakiś czas tę operację wykonać.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:18   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:50   #4
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
Dzięki Panowie za szybką reakcję, żeby nie było to szukałem już podobnego tematu ale nie znalazłem, raz jeszcze dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2021, 14:51   #5
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Troszkę poszperałem w necie... przejrzałam kilka tuto-riali na YT
i doczytałem się kilku ciekawych zagadnień garażowych,
podzielę się również z wami, może się komuś przyda
Nie nieoglądające przypadkiem zero jedynkowo filmików pseudo-majstrów,
zawsze dajcie łapkę w dół, po prostu ukląkłem ;-(
A więc, przed wymianą najlepiej rozgrzać auto i skrzynie w ruchu miejskim
Możesz wymiany dokonać sam, wówczas najlepiej zaopatrzyć się w jakąś pompkę lub strzykawkę,
Tutaj pompka
Jak widać mogą być tutaj problemy z wydobyciem całości oleju z pojemnika,
Pompka to koszt około 30zł, szukamy strzykawka do oleju lub pompka co kumu tam pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzykawkę równie dobrze możesz zakupić z apteki,
na allegro masz ich mnóstwo, z wymiennymi końcówkami,
dopasowujesz sobie wężyk przezroczysty z marketu i gotowe.
Jeśli będziesz wymieniał olej z wujkiem lub tatą, żoną albo kochanka
można to zrobić grawitacyjnie, wężyk plus lejek i przeprowadzić go przez komorę silnika, gdzie druga osoba kontroluje i trzyma wężyk w skrzyni,
jeśli jest dojście do wlewu to można tez ściągnąć koło.
Zlewanie oleju to tutaj widziałem dwie szkoły,
jedni przechylają auto by więcej zleciało korkiem
a drudzy trzymają pedantycznie poziom,
jakoś do gustu przypada mi pierwsza opcja,
dlaczego auto ma być w poziomie nie wiem.
Narzędzia to praktycznie imbus albo grzechotka z przedłużka,
czy w odkręcanej śrubie jest podkładka miedziana,
która należy wymienić ? nie wiem.
Co do samej wymiany, ponoć wymiana statyczna zapewnia wymianę
na poziomie 40-60% wliczając czystość skrzyni biegów,
natomiast wymiana dynamiczna to około 93% skuteczności,
Polega to na przelewaniu dużej ilości oleju > ponad 15l oleju,
wiec na bogato, doliczmy sobie usługę.
Wg znawców motoryzacji pierwszą wymianę powinno sie zrobić po przejechaniu 10-15tys, kolejną co 50-60tys,
jak jest praktycznie to wszyscy wiemy, jeśli ktoś to robi to przy 100tys.
No i przez 100tys trwa proces ścierania się metalowych drobinek w łożyskach skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg producentów skrzyń, ich przebieg jest przewidziany na jakieś 180tys
Z informacji ze sklepu ford powiedziano mi ze 1l oleju wystarczy, tylko co to jest 1l?
Szybka weryfikacja i mamy 1.67L, wybierasz swoje auto, po prawej oleje do skrzyni
Motul również 1.67
No to wymieniamy
Patent z 2-3 lejkami, można można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy lejek
Jeśli wszystko poszło tak, pucujemy zmywaczem do hamulców
Zapraszam do dyskusji....
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 03-09-2021 o 15:03
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 15:36   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 6biegow 100tys
Bardzo dobra robota
Stary 03-09-2021, 21:51   #7
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
ile oleju wlałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 21:25   #8
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlałem 1.8L, biorąc pod uwagę ze cos zostanie w wężyku co ma 40cm i gdzieś coś uleje, licząc ze butelka 1litrowa nie jest idealnym wzorcem ;-)
przy odkręcaniu należy uważać na nagły, długi strumień oleju pędzący w bok,
należy trzymać wiaderko tuz obok korka spustowego....
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 29-11-2021 o 21:27
Stary 29-11-2021, 22:00   #9
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Skrzynia manualna czy automat?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 22:13   #10
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Bump:
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manual
olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
