Stary 21-05-2021, 15:46   #21
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Moduł wyntylatora - Oryginalny padł
To tyle mnie pocieszyłeś. Resztę sprawdzę jak mi klimę naprawią. Jeszcze jak byś mógł kiedyś podpatrzeć jak się zachowują wentylatory po włączeniu klimy u Ciebie
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 17:28   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie się nie uruchamia żaden a klima chodzi, na ciepłym i zimnym silniku tak samo. Zakładam, że co jakiś czas wchodzą na wolne obroty jak ciśnienie/temperatura w klimie wzrośnie powyżej zadanego poziomu ale nigdy tego nie zauważyłem. Sprawdze jeszcze forscanem jakie sygnały wysyła ECU do modułu ale chyba ten typ tak ma.
Stary 21-05-2021, 20:09   #23
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
To jak się dowiesz to napisz,bo też mnie to zastanawia
Stary 22-05-2021, 13:35   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Jak bedzie ciepło zrobię test. Swoją drogą może wymuszone uruchomienie wentylatorow na najniższy bieg przy klimie podniesie jej wydajność bo wydaje mi się, ze troche dlugo schladza wnetrze (Skraplacz fabryczny wiec zapewne troche zabity po 308tkm, na pewno to robi swoje).
Stary 22-05-2021, 13:50   #25
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ja póki co muszę poczekać na przewód aluminiowy bo się rozszczelnił i klima pusta
Stary 23-05-2021, 16:49   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Zrobiłem dzisiaj test. Przy temperaturze na zewnatrz ok. 20 st.C i ustawionym temp Lo (czyli minimum) podczas jazdy wentylatory stoją. Przy w pełni nagrzanym silniku i zatrzymaniu auta na 1-2 minuty wentylatory ruszaja powoli, nie słychać ich przy pracujacym silniku i sukcesywnie przyspieszaja do 30%. Zawsze startuja oba wentylatory razem.
Stary 23-05-2021, 16:52   #27
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
W pełni nagrzanym to rozumiem że Ok 100 stopni?
Stary 23-05-2021, 16:56   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
U mnie było ok. 87-90 stopni i powoli się kreca po 1-2min stania na luzie, tego nie słychać na zewnatrz trzeba maskę otworzyć i zobaczyc.
Stary 23-05-2021, 16:57   #29
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
To u mnie startują tak samo,tylko przy wyższej temperaturze
Stary 20-09-2021, 17:52   #30
Lenejro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-11-2018
Model: S-MAX PLATINIUM
Silnik: 1.6 ecoboost 160km
Postów: 4
Napisał Parkero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam pytanie dotyczące modułu wentylatora do Mondeo z 2011r. Oryginalny padł mi w zeszłym roku, więc zamówiłem jakiś nowy zamiennik za 150 zł (chiński). Te pochodził mi jeden rok i wyzionął ducha... Chcę kupić teraz oryginalny, ale oczywiście używany bo FORD nie sprzedaje osobno modułu, trzeba kupić razem z wentylatorem i cena pakietu to 3800 zł :/
Teraz jeśli chodzi o używane to nie ma żadnej aukcji z modułem do mojego modelu Forda. Nie ma go też w kilku hurtowniach oraz nie są dostępne na szrotach. Zamiast tego sporo aukcji jest z modułem wentylatora do FORDa Mk 3 (po lifcie) o numerze: 940.0041.05.
Ten mój oryginalny ma numer 940.0043.02 ale wygląda identycznie co ten wspomniany wyżej, stąd moje pytanie. Czy komputer będzie go czytał i ten moduł z Mk 3 będzie pracował poprawnie w moim Mk 4 z 2011r?
Oczywiście mowa o module, który ma dwa wyjścia na wentylatory: 1. Chłodzenie silnika i 2. Klimatyzacja.
Swoją drogą dziwna sprawa, że tego modułu do mojego Mk IV nigdzie nie ma - być może tak często się psują?
Będę wdzięczny za Waszą opinię.
Cześć
Mam identyczny problem w swoim 1.6 ecoboost z 2012r. Udało Ci się załatwić temat? Zamienniki to dziadostwo, lepiej kupić używkę w oryginale tylko nie można nigdzie znaleźć
Lenejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
