Stary 23-05-2021, 14:41   #141
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Uzbrojenie alarmu trwa ok. 30sekund. Alarm jest uzbrojony, jeśli złapała blokada kierownicy.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! po to jest "Cytat Selektywny "
A...kluczyk mialem w kieszeni i robilem "wlamanie" od razu po zablokowaniu. Jednakze, majac kluczyk w kieszeni auto "przez szybe" nie chcialo sie uruchomic. Czy to oznacza, ze rozroznia gdzie jest kluczyk, tzn na zewnatrz czy w srodku? No i druga sprawa nawet jesli w menu zegarow wylaczylem bezkluczyk przy otwieraniu to nie ma to znaczenia dla wykrywania kluczyka na zewnatrz?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2021 o 15:28
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 16:42   #142
adamcool
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 25
Witam po aktywacji tempomatu wyskoczył mi błąd DTC ABS u2101, którego nie mogę usunąć, co to oznacza i co z tym zrobić? Da się to usunąć Forscanem czy trzeba UCDS?
Ostatnio edytowane przez adamcool ; 23-05-2021 o 16:50
adamcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 17:42   #143
Postów: 18,052
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... majac kluczyk w kieszeni auto "przez szybe" nie chcialo sie uruchomic. Czy to oznacza, ze rozroznia gdzie jest kluczyk, tzn na zewnatrz czy w srodku? ...
Tak, rozróżnia.
Stary 23-05-2021, 17:58   #144
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Tak, rozróżnia.
Masz racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro sprawdze w realu. Mialem przeblyskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przypomnialem sobie, iz gdzies wyczytalem, ze nie mozna zamknac auta jesli kluczyk jest w srodku. Nie wiem czy to tyczy tylko bezkluczyki czy kazde, ale mniejsza.
Dziekuje za pomoc.
Ponowanie aktywowalem alarm. Testy zrobione wszystko dziala jak nalezy. Rzeczywiscie kluczyk nie moze byc w kieszeni i oczywiscie uzbrajanie "chwilke" trwa.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 24-05-2021 o 21:27
Stary 23-05-2021, 20:22   #145
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał adamcool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiany przeprowadzasz w modułach - BCM,IPC,PCM i SCCM. Sprawdź czy dobrze zakodowałeś każdy z tych modułów.
Stary 23-05-2021, 21:17   #146
adamcool
Imię: Adam
Model: Mondeo mk5
Postów: 25
W BCM i IPC ale jak mam sprawdzić czy dobrze zakodowałem, nie mam skąd wziąć poprawnie zakodowanych modułów.
Bump: A czy można forscanem zresetować te moduły, a później wpisać na nowo zmiany?
Stary 23-05-2021, 21:51   #147
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Może napisz jakie zmiany wykonałeś za pomocą Forscan'a
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 23:09   #148
adamcool
Imię: Adam
Model: Mondeo mk5
Postów: 25
IPC 720-04-01 było 1002 0280 00C0 a jest 1C02 0280 00CC i jednak SCCM 724-03-01 1320 0000 62 a jest 724-03-01 1521 ....
Stary 24-05-2021, 00:46   #149
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Jaki przełącznik wstawiłeś z lewej strony kierownicy, wrzuć zdjęcie
Stary 24-05-2021, 10:39   #150
adamcool
Imię: Adam
Model: Mondeo mk5
Postów: 25
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
