Stary 25-05-2021, 07:42   #151
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Nadal nurtuje mnie ten przeklety tempomat. Mozna prosic o wyjasnienie roznicy miedzy tempomat, ktora mam aktualnie a inteligentny uklad kontroli predkosci.
Typ Pliku: jpg 2C6986D4-90E8-4DF6-9F55-A5B32BEE4EA4.jpg (19.8 KB, 64 wyświetleń)
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 09:21   #152
elawiosenka
Imię: elżbieta
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Witajcie,
Panowie zgłupiałam do reszty, posiadam MK5 z 2017 roku bez tempomatu.
Dziś podzwoniłam po ASO i dowiaduje się że nie ma możliwości montażu tempomatu w moim mundku, tutaj czytam że jest możliwość jak to jest z tym tempomatem.
Nie zależy mi na aktywnym tempomacie.
Z góry dzięki za odp.
elawiosenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 09:52   #153
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
oficjalna odp czyli ASO nie da się
prawdziwa odpowiedź, jest taka możliwość
Stary 25-05-2021, 10:04   #154
elawiosenka
Imię: elżbieta
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Dzwoniąc do jednego z ASO uzyskałam odpowiedź że jest możliwość montażu tempomatu lecz są efekty uboczne i wycofali się z montażu, czy ktoś może przypuszczać o jakich efektach ubocznych była/ lub mogła być tutaj mowa ?
Stary 25-05-2021, 10:19   #155
Antej
Postów: 9,107
Tak, niezgodność z procedurami ASO.
Mają zakaz dotykania się wszystkiego co nie jest przewidziane odgórnie.
Dostajesz odpowiedzi z ASO takie żeby się odczepić, każde tłumaczenie jest wtedy dobre.
Stary 25-05-2021, 10:42   #156
elawiosenka
Imię: elżbieta
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Link Manetka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy dokładnie o tą manetkę chodzi ?
Proszę o polecenie mi kabla który spełni moje wszystkie potrzeby do aktywacji tempomatu.
Stary 25-05-2021, 10:49   #157
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Stary 25-05-2021, 11:10   #158
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Napisał adamcool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam po aktywacji tempomatu wyskoczył mi błąd DTC ABS u2101, którego nie mogę usunąć, co to oznacza i co z tym zrobić? Da się to usunąć Forscanem czy trzeba UCDS?
U mnie to samo, ale oprócz błędu na forscanie nie widzę żadnych efektów ubocznych więc olalem.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 12:26   #159
Postów: 18,078
Napisał nordtrans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo, ...
To znaczy, że konfiguracja nie jest poprawna - choć może to "nie przeszkadzać"...
Jedyny "efektem uboczny w przypadku silnika 1.5EB (tylko!) i jest to brak limitera prędkości.
Poprawnie przeprowadzona konfiguracja tempomatu nie pozostawia żadnych błędów DTC.
Stary 25-05-2021, 12:56   #160
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Ostatnio udaje się uruchomić limiter też w 1.5eb
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
