Stary 23-05-2021, 15:05   #1
uwal
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Domyślnie Niskie ciśnienie paliwa 2.5T
Ford Smax 2.5t z 2008 roku.
Po ponad roku od zakupu i wymianie wielu rzeczy nadal mam szarpanie w przedziale 2-3 tys. obrotów. Przy delikatnym dodawaniu gazu auto przyspiesza normalnie. Jednak przy wciśnięciu gazu w podłogę czuje szarpanie a czasami jakby zgasł. Po odpuszczeniu gazu jedzie normalnie. Blad to P061A:68-5C.
Wymieniłem:
-czujnik sterowania turbiny
-map sensor
-uzczelki na kolektorze
-swiece
-cewki
-obudowa filtra oleju
-pompa paliwa i moduł na baku paliwa
-czujnik ciśnienia paliwa
Dodam, że po podpięciu pod listwę paliwową zegara aby sprawdzić ciśnienie.
Ciśnienie faluje pomiędzy 3 a 1.5 bara.
W takcie jazdy z zegarem na przedniej szybie po dodaniu gazu ciśnienie spada nawet do 1.5 bara.
Co może być przyczyną takich objawów?
Czy ecu jest odpowiedzialne za sterowanie pompa paliwa i tu jest problem?
Z góry dziękuję za sugestie.
uwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 17:56   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie paliwa 2.5T
Może być problem z oprogramowaniem. Coś takiego czasami wywala jak w dyszlu wycinają dpf i ale spartolą robotę przy zmianie softu.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:00   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tego typu problemy miałem jak na chipie była zbyt duża dawka ustawiona i pompa paliwa nie wydalała. Po modyfikacji programu szarpania ustały - auto wypluło 260KM. Wszystko co więcej powodowało cięcie ciśnienia paliwa i zamykanie przepustnicy.
Jaką masz temperature na wydechu w momencie spadków cisnienia i szarpania?
Masz seryjny program, czy może jakimś trafem coś innego jest wgrane?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 20:59   #4
uwal
Imię: Waldemar
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Dzięki wielkie za Wasze sugestie. Nie wiem czy było coś robione ze softem, możliwe, że tak. Był filter K&N. Nie pozostaje nic innego tylko jechać na hamownie sprawdzić soft i temperatury. Chcę zrobić 260KM. Nie byłem na hamowni bo chciałem najpierw mieć sprawne auto aby to zrobić.
Jakieś sugestie co do zmiany softu w łódzkiem?
Stary 01-12-2021, 19:55   #5
uwal
Imię: Waldemar
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Jak się okazało było to samo co u Ciebie. Wgrany był jakiś program nie pod te wtryski i pompę. Po modyfikacji wyszła seria. Szarpanie zniknęło. Brakło czasu na wgranie nowego programu. We wrześniu wgrałem program I było super.
Było bo po wymianie akumlatora (był odłączony na kilka godzin ) zaczęło się szarpanie. Sporadycznie i delikatne i zupełnie inna charakterystyka.
Czasami po puszczeniu gazu i dodaniu szarpnie.
Dodam, że wczoraj byłem na kontroli i wyszło, że spaliny przekraczają dopuszczalną normę.
Spalanie też mi wzrosło.
Czy przepustnica wymaga adaptacji ?
Po wymianie akumlatora odpaliłem i zostawiłem na wolnych obrotach z 20 min.
Proszę o Waszą pomoc.
Ostatnio edytowane przez uwal ; 01-12-2021 o 19:57
Stary 01-12-2021, 20:06   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Przepływomierz
Stary 01-12-2021, 20:17   #7
uwal
Imię: Waldemar
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływomierz
Przepływomierz nowy montowany przy modyfikacji programu.
Prawie wszystkie czujniki wymienione na nowe.
Nowe świece i cewki, filtr powietrza i olej.
W zalacznku jest to co pokazał mi forscan.
Typ Pliku: jpg Scan.jpg (94.3 KB, 34 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
