Stary 24-05-2021, 23:37   #1
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 63
Post Gdzie znajdę dane techniczne: moc, moment, osiągi, itp.
Hej,
Może ja mało sprytny jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie mogę znaleźć oficjalnej specyfikacji/danych technicznych dla Kugi. W szczególności interesuje mnie model 2.5 FHEV 190KM AWD.
Szukam następujących informacji:
- jaką moc i moment obrotowy generuje silnik spalinowy?
- to samo dla silnika elektrycznego
- pojemność akumulatora trakcyjnego
- pojemność zbiornika paliwa (Ford raz pisze, że 45l a raz, że 54l)
- przyspieszenie 0-100km/h (tu też widziałem 9.8s i 9.5s)
Nie chodzi mi o broszury reklamowe a o twarde dane dla jajogłowych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 11:14   #2
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę dane techniczne: moc, moment, osiągi, itp.
Napisał mazswojejzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
W świadectwie homologacji brak?
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 16:04   #3
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
To co wiadomo z katalogów, dowodu rejestracyjnego i własnych doświadczeń:
- Silnik spalinowy ma moc 152 KM
- Akumulator trakcyjny ma pojmność 1.1 kWh ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- Zbiornik paliwa ma 54 L pojemności
- AWD powinien rozpędzać się do setki ok. 0.5s dłużej niż FWD, testy na YT wskazują wyniki bardziej w okolicach 9s
Z rzeczy prawdopodobnych to silnik spalinowy ma moment 200 Nm. Najprawdopodobniej katalogowy moment całego układu = moment silnika spalinowego, bo jest on dostępny bez względu na poziom rozładowania akumulatora trakcyjnego. No i taka wartość pasowałaby do niezbyt wysilonego silnika wolnossącego 2.5L L5-VE, które w konwencjonalnych napędach miały moment w okolicach 230 Nm.
Silnik elektryczny to zagadka. Czytałem gdzieś, że konstrukcyjnie ma być ten sam co w wersji PHEV, ale przez mniejszy akumulator ma słabsze parametry, więc tak naprawdę nie wiadomo jaką ma moc i moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 06:58   #4
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 63
Jeszcze nie odebrałem samochodu, także nie mam wglądu w papiery.
Dzięki za info!
Ostatnio edytowane przez mazswojejzony ; 26-05-2021 o 07:00
Stary 26-05-2021, 07:46   #5
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
AWD dłużej do setki, jesteś pewien ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 10:02   #6
dniklewicz
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napęd AWD swoje waży i są to zawsze dodatkowe opory na przeniesieniu napędu, więc samochód rozpędza się dłużej i pali więcej, a cennik to potwierdza. FWD nie ma problemów z trakcją podczas rozpędzania na suchej nawierzchni, więc ta dodatkowa masa jest jedyną istotną różnicą, niestety na niekorzyść AWD. Gdyby było ze 100-150 KM więcej to może byłoby inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2021, 15:58   #7
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
No masz rację, aż sprawdziłem. Właśnie mam taką FWD ale byłem pewien że mimo wzrostu ciężaru wersja z AWD jest szybsza. Wszak Kuga zawsze startuje z 4 kół i dopiero jak wszystko jest OK to odłącza tył. Myślałem że to jej pomaga być szybszą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
