Stary 06-03-2019, 13:29   #21
cypisekdar
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: S-max
Postów: 48
Domyślnie Odp: 2.0L Duratorq-TDCi odpalanie jak w toto lotku
Hej, niestety komputera nie mam więc chyba tylko kierunek "mechanik". Wrzuciłem na YT - możesz proszę posłuchać? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuję
cypisekdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 13:33   #22
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał Kemala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ściągam plików, ponieważ jest możliwość udostępnienia na otwartych portalach filmikowych
Szacun!
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 11:11   #23
savik
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: C-MAX Titanium Ultima
Silnik: 2.0 TDCi 173 KM
Postów: 26
Odgrzeję trochę kotleta. Pęcherzyki nie mają nic do odpalania. Przyczyna to klapa gasząca - zaraz za gumowym wężem przy dolocie. U mnie jest przetarty kabel od ECU i podczas gaszenia nie podaje sygnału do elektrozaworu sterującego gruszką podciśnienia od klapy. Jak już złapało napięcie to zamknęło klapę i się blokowała w pozycji zamkniętej. Trzeba ją oczyścić. Klapę zablokowałem ręcznie, próba odpalenia - zero reakcji. Kilka prób dalej również nie odpalał. Otworzyłem klapę - odpalił za pierwszym. Przewody do zdiagnozowania: 15-RJ37 do ECU wtyka C417 oraz 15S-RJ47 do masy. U mnie masa na elektrozaworze jest, obstawiam na 99% przewód 15-RJ37 do ECU. Po podaniu napięcia zewnętrznego na elektrozawór (silnik musi pracować) klapa się zamyka. W tym tygodniu spróbuję zrobić bypassa, dam znać
savik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
