Stary 31-05-2021, 10:54   #1
smartkoncept
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: Glaxy
Postów: 10
Domyślnie Multimedia po bluetooth w radiu Sony
Cześć,
czy komuś z Was udało się podłączyć telefon jako multimedia do radia Sony? Funkcja telefonu działa idealnie. Ale brakuje mi multimediów - np. dźwięku z map, spotify itp.
smartkoncept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 11:00   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Multimedia po bluetooth w radiu Sony
Napisał smartkoncept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielu osobom
po prostu trzeba zmienić moduł, instalację i konfigurację w aucie (czasem któryś z kroków można pominąć)
Stary 31-05-2021, 11:10   #3
smartkoncept
Imię: Bartek
Model: Glaxy
Postów: 10
Nie chodzi mi o wymianę radia czy dołączanie Parrotów itp. Myślałem po prostu że coś robię nie tak, i że dlatego działa mi tylko telefon bez multimediów.
Stary 31-05-2021, 11:16   #4
Antej
Postów: 9,039
Ktoś o tym napisał chociaż słowo?
masz zapewne za stare radio, wiązkę mono i BT tylko do rozmów
samo się nie zmieni na właściwe
Stary 31-05-2021, 12:41   #5
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Czyli jest dobrze rozumiem, laik ze mnie kompletny, to żeby u mnie na takim radiu, poza telefonem, który działa poprawnie i komunikatami z yanosika można było Spotifaja zapuścić to muszę zmienić moduł gdzieś w czeluściach za radiem...???
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 14:35   #6
smartkoncept
Imię: Bartek
Model: Glaxy
Postów: 10
Na to wygląda. Ale to już od razu lepiej wymienić oryginalne radio na Android z dotykowym ekranem + kamera cofania od razu w zestawie.
Stary 31-05-2021, 14:47   #7
Antej
Postów: 9,039
minimum 1k na samą jednostkę i sporo rzeczy do ogarnięcia zanim jakoś zacznie działać
Stary 31-05-2021, 18:44   #8
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
A mógłbyś jakiś konkretny model radia do Galaxy 2011 żeby pasował?
Tylko proszę pamiętaj że w temacie laik jestem...
Stary 31-05-2021, 18:49   #9
smartkoncept
Imię: Bartek
Model: Glaxy
Postów: 10
Napisał Zakapior_z_Izerbejdzanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dopiero zacząłem z tym przygodę. Na razie nie mam pojęcia. Jedynie co kilka opinii słyszałem, to takie że trzeba uważać na "okazje" od majfriendow. Bo radio słabo działa, szumi i generalnie szajs. Ja byłbym w stanie i 2k na to wyłożyć żeby tylko fajnie i bez problemów działało.
Stary 31-05-2021, 20:45   #10
Postów: 18,052
...działa mi tylko telefon bez multimediów.
Telefon oraz - ewentualnie - multimedia nie są obsługiwane przez radio a przez dedykowany moduł BT/VC (bluetooth z komendami głosowymi).
Do mniej więcej II kwartału 2008 były stosowane przez Forda moduły BT bez gniazda USB oraz bez możliwości podłączenia blutooth audio.
Takie moduły miały instalację mono.
Dopiero po tej dacie Ford zaczął stosować instalację stereo oraz moduły BT/VC/USB, które miały możliwość połączenia audio po bluetooth.
Tak więc by spełnić swoją "zachciankę" czeka Kolegę wymiana isntalacji na stereo oraz wymiana modułu BT/VC bez USB na taki z USB.
Ponadto niezbędne będzie przeprogramowanie radia Sony nowszym oprogramowaniem, bo inaczej nie zdoła ono obsłużyć tego nowego modułu.
To wszytko powyżej zostało już napisane Koledze... No i było już tu kolejnym nowicjuszom pisane n-razy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-05-2021 o 20:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
