Stary 01-06-2021, 05:42   #21
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Demontaż turbiny polift po 2010
Napisał mondeo_owner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to u mnie chyba tak nie jest. EGR_ERR mam znacznie częściej widoczny. Poza tym w 99% przypadków kiedy sterownik żąda zamknięcia EGR-a, ten staje na 0.39%. Mówię w 99% przypadków bo jednak jak sobie przeglądam te nagrania to zdarza się że zamknie całkowicie ale zdecydowanie częściej nie zamyka. Nawet kilka razy była sytuacja że stanął na 1% z hakiem kiedy powinien mieć 0% także chyba się przycina. Zastanawia mnie tylko czy wyjmując EGR, muszę koniecznie spuszczać płyn bo wolał bym tego nie robić. Masz z tym jakieś doświadczenie?
nie wyjmowałem, ale raczej trzeba spuścić bo o ile przewód od chłodnicy EGR można zatkać to przy bloku silnika dziury już nie zatkasz w żaden sposób bo na niech montujesz EGR
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 05:46   #22
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Ok, czyli tam płyn idzie przez dziury w bloku. Myślałem że przez te rurki właśnie.
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
