Stary 16-01-2013, 00:08   #31
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Usterka zawieszenia
Oo nie zauważyłem, żeś Pan z Gniezna też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedź na ul. małą, arkuszewo, mechanika Łukasz Siwka. Zawsze tam robię wszystko.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 00:11   #32
winkel1978
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
wszystkim dziękuje i dobranoc
winkel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 12:58   #33
kroolik79
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
witam chciałbym się podłączyć pod temat by nie zaczynać nowego, pytanie mam tego typu czy w galaxy ustawia się katy w zbieżności? bo wymieniłem całe zawieszenie przód ustawili mi zbieżność, bez kątów bo podobno tego się nie robi i zdarło mi opony od zewnątrz miałem zimowe więc myślę może pora taka i zmieniłem na letnie dwa miesiące temu i widzę że powoli też je zdziera, macie jakiś pomysł na to?
kroolik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 07:37   #34
siekierezada
Zarejestrowany: 06-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Zdzierało mi z zewnątrz prawy przód. Wymieniłem amortyzatory, łożyska mcparsona i przestało.
siekierezada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 08:09   #35
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Angry Stukanie zawieszenia
Witam.
W styczniu wymieniłem przednie amortyzatory, górne talerze na kielichach. Po wymianie nadal coś stukało w aucie. Na szarpakach diagnosta wskazał dolną poduszkę silnika. Po wymianie poduszki nadal coś w aucie stuka na drobnych nierównościach. Zostały wymienione oba łączniki stabilizatora. Po ponownej wizycie diagnosta wskazał lewy sworzeń ale mechanik to wykluczył. Urwała się osłona aluminiowa tłumika końcowego i podejrzewaliśmy, że to stuka na nierównościach. Okazało się, że to nie to. Co może być przyczyną? Tuleje stabilizatora nie wyglądają na zużyte. Trzy wizyty na stacji kontroli pojazdów na nic już nie wskazują a mimo to nadal słyszę stukanie nawet na drobnych nierównościach.
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 11:02   #36
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Domyślnie Odp: Stukanie zawieszenia
Żeby nie było, że jestem jakiś przewrażliwiony ale w czwartek jedne z mechaników słyszał to stukanie i wskazał na lewy łącznik stabilizatora. W sobotę został wymieniony a mimo to stukanie nadał słychać. Inny mechanik sprawdzał krzyżaki w przekładni i nie stwierdził luzów.
Stary 01-06-2021, 11:55   #37
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jedź na stację diagnostyczną, gdzie są 'szarpaki', zrobią ci tam test zawieszenia i zaraz będzie wiadomo co ci stuka.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 21:15   #38
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Byłem 3 razy. Najpierw na siłę diagnosta wskazał lewy sworzeń. Później urwaną osłonę na tłumikiem. Ostatnio lewy łącznik stabilizatora. Wymieniłem go w sobotę ale nadal stuka. Dzisiaj, stojąc w korku, zauważyłem, że jak szarpię kierownicą góra - dół i przód - tył to słychać stukanie. Głośniejsze od tego, które słychać w czasie jazdy. Inny mechanik twierdził, że sprawdzał przekładnie i krzyżaki kierownicy i wykluczył je jako źródło stukania.
Stary 07-06-2021, 19:44   #39
service2
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 duratek
Witam a nikt nie wskazał na tuleje wahacza,miałem podobnie na stacji sprawdzali na szarpakach jak i na innych urządzeniach stwierdzili ze to maglownica,wymontowana wysłana do regeneracji wróciła i po zamontowaniu dalej puka dopiero kolega mechanik na stojącym na ziemi samochodzie wśliznoł się pod auto trzymając tylko śrubokręt zlokalizował te pukani było to j/w napisałem,myśle że większość diagnostów nie wie jak zbudowana jest tuleja wahacza
service2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 19:22   #40
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Domyślnie Odp: stukanie przedniego zawieszenia
Jutro sprawdzę kiedy były wymieniane tuleje wahacza. Może to powoduje to stukanie. Byłem 3 razy na szarpakach i u trzech mechaników i dalej przyczyna stukania nie jest zlikwidowana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
