#71 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Mondeo mk5 + Escape 2017
Silnik: 2.0 TDCI + 2.0 EB
Rocznik: 2015 + 2017
Postów: 27
Mam Escape z 2017 roku z zamontowanym w USA hakiem. Instalacja haka jest 4 przewodowa. Czy do tego modułu da się dołożyć dodatkowe przewody i podłączyć gniazdo przyczepy 7 lub 13 stykowe? czy konieczne będzie programowanie modułu haka? |
#72 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Jeżeli masz taki sam moduł to mam wiązkę haka 13 pionową. Jakbyś chciał to możemy się dogadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wtedy sprawdzisz czy będzie działać. Jak nie to dokupić tylko moduł i będzie hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost. |
#73 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Zamontowałem hak dedykowany westfali. Połączenie uniwersalne czyli pod światła. Niestety po zamontowaniu haka przestało działać otwieranie bagażnika nogą. cz ktoś miał podobny problem? Podobno trzeba przenieść czujnik odpowiadający za te działanie, ale co i jak nie mam pojęcia.Pomożecie?
#74 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI 200 KM
Postów: 24
Witam was forumowicze. Przepraszam jeśli temat już był ale albo ja nie umiem szukać albo poprostu takiego nie było. Mam konkretne dwa pytania, w związku z tym, że chcę zamontować hak holowniczy proszę was o podpowiedź której firmy Westfalia czy Steinhof lub może coś innego, jednakże odrazu piszę, że hak musi być wypinany/wpinany wertykalnie ( pionowo ) aby nie był widoczny po wypieciu . I teraz drugie pytanie, ponieważ nie jestem zwolennikiem cięcia czegokolwiek w swoim samochodzie, czy któryś z haków wypinanych w ten sposób nie wymaga nacinania lub wycinania otworu w zderzaku? Dodam jeszcze, że mam Kugę w wersji ST LINE .
Z góry dziękuję za wszelkie informacje i podpowiedzi. |
#75 |
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Hak dedykowany Westfalia.Poczytaj na stronie. jak sam montowałem taki hak, żadnych podcięć. Hak wkładany pionowo, nic nie widać. Kostkę kupiłem uniwersalną podłączyłem pod tylne światła. Wszystko działa bez zastrzeżeń. napięcie brałem z zapalniczki w bagażniku.
#76 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2015
Model: S max
Postów: 12
Cześć, mój tata zakupił właśnie Kuge z 2017 roku i chciał zamontować hak żeby wozić rowery. Z infolinii forda dowiedzieliśmy się że koszt takiego haka to między 4 a 4,5k. W warsztacie który montuje haki i inne bajery (nie ASO) wyliczono na niecałe 2k na dodatkowej wiązce omijającą magistrale CAN i około 500 do 800 zł więcej jakby miało być podpięte przez magistrale CAN. Czy moglibyście mi wyjaśnić jakie różnice są w tych dwóch sposobach podpięcia i które jest lepsze? I czy możecie polecić jakiś serwis Forda w Krakowie który ogarnie to, albo jakiś sprawdzony sklep z hakami? Zapomniałem dodać że chodzi o zwyczajny hak wypinany (trzpień pionowy wpinany pod zderzakiem)
Z góry dziękuję za pomoc. |
#77 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
ja w swoim zamontowałem polski hak Imioła 13 pinowy, całość z częściami i montażem wyszła mnie równy tysiąc zeta. Nie warto jak dla mnie się szarpać i samemu rzeźbić.
#78 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Ja założyłem oryginalny używany hak wypinany pionowo. 2 lata temu był duży wybór na alledrogo. Znalazłem w bardzo dobrym stanie prawie kompletny (brakowało 2 przewodów - Can i zasilania modułu) za 900 zł. Po odsprzedaniu tylnej belki a dokupieniu kabli zamknąłem się w 1100 zł z przeglądem. Montaż z oglądaniem filmów na YouTube zajął ok. 3 godz. Moduł aktywowany Forscanem.
Plusy podpięcia przez moduł: po podłączeniu wtyczki nawet przez przejściówkę 13/7 automatycznie wyłącza Blis-a, oraz czujniki parkowania. W Escape można podpiąć tylne przeciwmgielne. Minusy: przewód Can trzeba przeciągnąć pod schowek pasażera i wlutować w wiązkę. Jeśli nie masz Blis-a i nie przeszkadza Ci piszczenie czujników przy cofaniu to bierz wersję wpinaną w wiązkę świateł. Dodam, że haka wypinanego pionowo z ruchomym gniazdem nie widać spod zderzaka. |
#79 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-03-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Hej, mam Kuge ST-Line z 2019 roku i poprosiłem ASO o wycenę montażu haka wypinanego pionowo. Zaproponowali mi hak Brink na 13 pinach - całość z montażem 2750 zł. Czy to dużo?
Ponadto, jak mogę sprawdzić czy ta wiązka jest już pociągnięta do bagażnika. Można to sprawdzić po VIN czy muszę zdejmować boczek bagażnika? Dzięki z góry za pomoc. |
#80 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Założyłem oryginał, elektrycznie zwalniany hak.
Hak i dwa moduły używane, wiązka z głośniczkiem i przyciskiem zamówiona w ASO. Razem z przeglądem zamknąłem się w 1700zł. Aktywacja forscanem. Jeśli samochód miał opcję przygotowanie do montażu haka to w bagażniku masz bezpiecznik F26 i pod prawym boczkiem czeka wtyczka lini CAN. Brak F26 -nie licz na gotowy CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Capsell ; 07-06-2021 o 20:18 |
