Stary 04-06-2021, 18:59   #5421
biker00000
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam. Jak wyjąć okrągły przycisk AC?
biker00000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 19:00   #5422
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Podważyć delikatnie środek to wyjdzie.
Stary 04-06-2021, 22:17   #5423
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Masz na myśli wsunięcie czegoś cienkiego w szczelinę pomiędzy pokrętło a przycisk i podważenie przycisku?
Stary 04-06-2021, 22:56   #5424
Antej
Postów: 9,105
google naprawdę jest pomocne przy takich zapytaniach
Stary 05-06-2021, 17:38   #5425
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Domyślnie
Udało się. Dzięki.
Ostatnio edytowane przez biker00000 ; 05-06-2021 o 18:06 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Stary 05-06-2021, 18:21   #5426
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
google naprawdę
a ile bzdur nakręcają .....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-06-2021, 19:40   #5427
Antej
Postów: 9,105
Co miało zostać udowodnione tym jałowym stwierdzeniem?
Stary 06-06-2021, 00:11   #5428
tomala47
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: FUSION
Silnik: EcoBoost 2.0
Postów: 8
Hejka,
Proszę o aktualny link do do NX SD (mam MK4). Przeglądałem forum ale linki są nieaktualne, a zdecydowanie wolę sprawdzone źródło.
Dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz
tomala47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 06:28   #5429
Antej
Postów: 9,105
Średnio co 2tygodnie pyta ktoś o to samo,przejrzyj temat, są linki.
Stary 07-06-2021, 20:53   #5430
tomala47
Imię: Tomasz
Model: FUSION
Postów: 8
Mam nowszą mapę, zainstalowałem zgodnie z instrukcją co jest na forum, na końcu się zrestartowało radio, wysunąłem SD za pomocą menu, wsunąłem oryginał i jak przełączę się na mapę/navigację to prosi o oryginalny nośnik (SD). Niestety jest tak za każdym razem i nie wiem co zrobić, może jeszcze raz powtórzyć procedurę bo oryginalny nośni jest wsunięty?
Mam takie pytanie, jak wkładam oryginalne SD to pokazuje wersję softu i mam wybór:
- aktualizować/downoland
lub
- wyjście/anuluj
Zrobiłem Anuluj, bo jest już załadowana najnowsza wersja z innej SD, może nie tak?
Sam już nie wiem, długo trwa proces aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna uwaga, po aktualizacji w końcu pojawił się język angielski, mimo to przełączyłem na polski (był w tej nowej aktualizacji), po tym jak wybrałem polski pojawiło się po chwili menu po polsku ale też komunikat że wczytuje polskie menu czy coś w tym stylu i bardzo długo to się działo (w tym czasie była jeszcze karta SD z aktualizacją). Długo zaczytywało to pl menu i jak przełączyłem na radio to zniknął komunikat, niby wszystko ok ale po przełączniu na Nawigację/Mapę pojawia się za każdym razem bym włożył SD oryginalne (oczywiście jest umieszczone).
Macie pomysł co zrobić?
Tomek
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
