Stary 05-06-2021, 21:15   #1
tomsoon12
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Ford mk4
Silnik: 2.o
Postów: 10
Domyślnie Wysokie napiecie ładowania
Ford mk4 2007 2.0 benzyna Titanium.Zaczęło się od ponad miesiąca nierówne obroty czasem potrafił przygasać podczas ruszania. Któregoś dnia jadę i na wyświetlaczu"Wysokie napięcie zatrzymaj auto" Wyświetlacz przygasł a za chwilę się zapalił lampeczka brak ładowania.Dojechałem do mechanika zdiagnozował że alternator dobry ale akumulator do wymiany robił zwarcie lub był padnięty. Po zakupie nowego aku wszystko ok chodził extra nawet te nie równe obroty ustały. Ale od wczoraj znów zaczął nie równo jakby chodzić złożyłem to na LPG bo zatankowałem na innej stacji a dzisiaj jadę z rodzinką i powtórka jak wcześniej na wyświetlaczu "Wysokie napięcie zatrzymaj auto" i ponownie wyświetlacz zgasł i brak ładowania lampka. Dojechałem do domu po ponownym odpaleniu niby wszystko gra. Ale boje się nim gdzieś dalej jechać bo może się znów coś wydarzyć co za urok? Ktoś coś wie?
Dzięki z góry i pozdrawiam.
tomsoon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 23:04   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wysokie napiecie ładowania
Obstawiam regulator w alternatorze tylko inwestuj w OEM bo na zamiennikach różnie może byc
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 23:36   #3
tomsoon12
Model: Ford mk4
Silnik: 2.o
Postów: 10
Dzięki. Też stawiałem na to. A ponad rok też siadł mi regulator i wymienili w warsztacie na nowy ale co to było nikt nie wie pewnie jakiś shit.
Stary 06-06-2021, 00:05   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Najlepiej niech fachman ci alternator cały sprawdzi. Diody itp. Ale regulator niech siedzi dedykowany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
