#11 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To trzeba forscana podpiąć i dalej sprawdzać następne rzeczy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#12 | ||
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Zastanawia mnie to że przed wymiana czujnika wału świeciła się migała świec żarowych a teraz już nie. 😑
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#13 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jeżeli odpala na plaku, to oznacza że pompa nie buduje odpowiedniego ciśnienia potrzebnego do przebicia wtrysku, albo ma uszkodzony sterownik pompy vp44 który steruje budowaniem owego ciśnienia w pompie
#14 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Jest to możliwe że stało się to nagle ? Pompa wcześniej nie dawała żadnych oznak problemu. Zgasiłem , za 15minut wróciłem i już kaplica. Nie było spadku mocy , niczego. To chyba najmocniej sugeruje awarie elektroniki pompy prawda ?
Jeszcze jedno. Po rozebraniu przekaźnika pompy dodatkowej i zwarciu go słychać że paliwo pompy a po zluzowaniu przewodu przy rozrządzie paliwo tryska z dużą mocą .. jeśli by wybiło awaryjne odcięcie paliwa to nawet po zwarciu owego przekaźnika pompa pomocnicza by nie działała prawda ? Pytam ponieważ już teraz nie mam możliwości podejścia do samochodu a nurtuje mnie to. Pozatym pamiętam że kiedyś owy przełącznik w drugim mondku aktywował mi się przy wypadku i wtedy auto odpalało i po kilku sekundach gasło. Jeszcze co do plaka.... Nie wiem czy można to nazwać odpaleniem. Po prostu na chwilę wskakuje na obroty i od razu gaśnie. Bump: |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ten sterownik w tddi pada w chwilę, więc jest to całkiem możliwe.
#16 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Oczywiście nie mówimy tutaj o awarii pt.spalony tranzystor no nie ? Bo to na tym da się jeździć latami.
#17 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej ten sławny tranzystor unieruchamia auto aż do wymiany
#18 |
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Dokładnie tak
Wysłane z budki telefonicznej |
#19 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Wywala komunikat o niskiej jakości klonie ELM.... a kupiłem ten z linku.....
Ostatnio edytowane przez Daaaawidov89 ; 12-06-2021 o 09:56 |
#20 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ale co nie czyta czy jak?
