Stary 08-06-2021, 23:26   #781
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Witam.
Ostatnimi czasy założyłem sync3 i mam taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czujniki tył (4) pokazują odległość, pikają i wszystko ok natomiast przód (6) pikają pojawia się ikonka i tyle. Jadąc na wstecznym i zbliżając się przodem do czegoś na obrazku też nie widać tylko pika. Czyli w skrócie przód nie pokazuje który czujnik i jaki odstęp.
Pytanie jest dość oczywiste gdzie szukać przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odp w konfiguracji jest oczywista ale nie wiele wyjaśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 06:30   #782
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Architektura pdc.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 16:49   #783
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Rozwiązaniem mojego problemu z bardzo cichym tylnim PDC okazała się zmiana w opcjach ACM - DE00
Rear Satellite Speakers - miałem External Variable powinno być Internal Amplifier.
Teraz pięknie słychać tylnie czujniki w głośnikach.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-06-2021 o 18:57
Stary 14-06-2021, 17:07   #784
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Architektura pdc.
Ok obecnie wygląda to tak
7D0-02-02 0308 A020 00A6
Czyli C1MCA.
Zmieniając (a) xxxx Axxx na np.8 jest błąd -procedura przerwana.(forscan)
Wyczytałem że ma być CGEA1.3.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez nouki ; 14-06-2021 o 17:54
Stary 14-06-2021, 18:39   #785
sabaciontko
Postów: 1,847
Ma być jak na załączonym obrazku .
Typ Pliku: jpg pdc architecture.jpg (87.2 KB, 97 wyświetleń)
Stary 14-06-2021, 19:09   #786
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał nouki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie ten obrazek wkleiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2021, 19:12   #787
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Teraz przypomina mi się że forscan coś uprzedza na tat sync3 przed wejściem ale nie czytalem. Może dla tego nie pozwala zmienić.
Szybka aktualizacja inny komputer ten sam kabel i już można zmienić😁
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20210614_193952.jpg (97.7 KB, 97 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nouki ; 14-06-2021 o 19:44
Stary 14-06-2021, 20:33   #788
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak.
Ten . Ustawienia z FF MK3.
Polift MK3 ma CGEA.
Sugerowałem się tytułem tematu [Focus 2011-2014] montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-06-2021 o 20:35
Stary 08-07-2021, 16:09   #789
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
To jeszcze Panowie mam jedno pytanie.
Czujniki z przodu działają z odległości około 20 cm ale jeden widzi z 50-60. Jest to czujnik drugi lewy. Czujniki zamieniałem i zawsze ten widzi. Jest to dość uciążliwe zwłaszcza w korku. Nawet stojąc przy trawniku w sporej odległości jak wiatr rusza trawę czujnik się aktywuje.
Czy są jakieś ustawienia czy raczej wina modułu.?
Stary 08-07-2021, 16:31   #790
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz czy nie odstaje przy tym czujniku ranka od tablicy rejstracyjnej
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
