Stary 10-06-2021, 20:45   #51
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka/pilota
Ale jak to nikt. Przecież masz Bobika na Żelaznej.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 20:58   #52
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Bobik chce 550 Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 21:11   #53
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Sam grot?
No to może jeszcze majfriend na Ali na podstawie zdjęcia? Piszę może, bo akurat "trumny" nie robiłem, tylko "szlaczek". Prawie za darmo, ale czekasz miesiąc.
Stary 10-06-2021, 21:23   #54
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
A to ja mam okrągły klucz, a za sam grot 150 zł tak że licząc nawet po kolei kluczyk 80+ grot 150+ przewód els 60-90 bo elm tego nie zrobię minimalnie można byłoby spróbować za 300 z ok
Stary 10-06-2021, 21:59   #55
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
W mińsku maz jest zakład który docinał mi taki kluczyk, dopisać imo moge u siebie.
Bump: W mińsku maz jest zakład który docinał mi taki kluczyk, dopisać imo moge u siebie.
Stary 10-06-2021, 22:48   #56
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Hmm jakby cena była spoko to można się zastanowić, bo mam jeden klucz sęk w tym z niebieskim kapturkiem bez pilota goły.
Stary 16-06-2021, 21:07   #57
mattb888
Imię: Mat
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Foc
Silnik: spalinowy
Na serwisie aukcyjnym można kupić niezaprogramowany kluczyk. Na youtube są instrukcje jak można zaprogramować kluczyk. Czy można kupić taki kluczyk nowy i zaprogramować go wg. instrukcji z Youtube - mają oryginalny kluczyk. Oraz czy można kupić używany kluczyk i go przeprogramować wg. instrukcji Youtube. Chodzi o używanie go do otwierania zamykania drzwi?
mattb888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 17:08   #58
Rubinaz
Imię: Paula
Zarejestrowany: 28-10-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
mam ten sam problem, bateria wymieniona, kluczyk próbuje programować, ale po pierwszym sygnale dźwiękowym klikam i już kolejnego dźwięku nie ma. Oczywiście, kluczy jak nie działał tak nie działa, przed wymianą baterii działał bez zarzutu, jednak ostatnio odległość, z jakiej mogłam otworzyć auto się zmniejszyla lub nawet wcale nie reagował. Czy to jeszcze coś można samemu podziałać czy już trzeba jechać do serwisu?
Rubinaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 17:39   #59
Postów: 18,069
Napisał Rubinaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kluczyk próbuje programować,...
Ciekaw jestem ile razy jeszcze trzeba będzie napisać na forum, że PO WYMIANIE BATERII NIE TRZEBA KLUCZYKA PROGRAMOWAĆ!!!!!!!
Jeśli kluczyk po wymianie nie działa, to najczęstszą przyczyną jest ODWROTNIE ZAŁOŻONA BATERIA!!!
Jeśli bateria jest dobra i dobrze założona, to KLUCZYK SIE PO PROSTU POSUŁ.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-10-2021 o 22:35
Stary 28-10-2021, 17:53   #60
Rubinaz
Imię: Paula
Silnik: 1.25 82KM
Kluczyk zadziałał, a problem był wręcz śmieszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba było oczyścić w środku wszystkie styki i łączenia, kluczyk zadziałał bez kodowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jeśli kluczyk po wymianie nie działa, to najczęstszą przyczyną jest ODROTNIE ZAŁOŻONA BATERIA!!!
Jak widać wyżej nie tylko ja miałam taką sytuację, dodatkowo u innych programowanie rozwiązywało problem, i jak coś się PSUJE to się to NAPRAWIA a nie kończy temat. Niewiele Pan wniósł do tej rozmowy, czasami lepiej nic nie pisać, niż pisać drukowanymi literami i wykrzyknikami coś, co nic nikomu nie da.
Dla osób szukających rad polecam przeczyścić suchym patyczkiem kosmetycznym wszystkie styki i łączenia, u mnie akurat to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rubinaz ; 28-10-2021 o 18:16
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
