Stary 08-06-2021, 15:35   #5271
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
A ja kluczyk zawinąłem w folie uluminiową na czas mycia i nic się nie otwiera i zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 09:25   #5272
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od miesiąca jestem posiadaczem MK5.
Czy to keyless jest taki czuły, czy któreś z ustawień automatyczne zamykanie/automatyczne otwieranie i ponownie ryglowanie generuje takie działanie?
Niestety układ jest taki czuły. Ja na czas mycia auta wyłączam funkcję keyfree poprzez ustawienia w zegarach.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 10:35   #5273
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
(z przyzwyczajenia nie zostawiam kluczyka w kabinie
To proponuję czasem się odzwyczaić i na czas mycia zostawić wtedy życie stanie się prostsze i nie będzie problemów przy myciu.
Stary 11-06-2021, 10:37   #5274
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
A ja zostawiam kluczyk w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2021, 18:11   #5275
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Mnie to zamykanie i otwieranie przy myciu strasznie irytowało, ale obserwując co się ostatnio dzieje oraz biorąc pod uwagę fakt, że w razie W jest to rażące niedbalstwo i nici z ubezpieczenia robię to inaczej. Kluczyk zostawiam w środku i zamykam telefonem. Po skończonym myciu otwieram telefonem i po problemie.
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 15:18   #5276
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Mam dziwną przypadłość, którą chyba zlokalizowałem.
W chłodniejsze (poniżej około 8-10 stopni C) dni gdy z nawiewów leci jeszcze zimne powietrze w prawym nawiewie (od pasażera) na desce rozdzielczej podczas jazdy na nierównościach coś strasznie telepie/trzeszczy. Gdy samochód trochę się rozgrzeje tak po około 10 km i z nawiewów zaczyna lecieć ciepłe powietrze to hałas ustępuje. Hałas zidentyfikowałem jako trzeszczenie plastiku na nierównościach. Czy łopatki kratki mogą być luźne? Zdemontowałem cały dekor i od tyłu sprawdziłem kratkę i wydaje się, że wszystko jest ok. Nadmieniam, że słychać to tylko w zimne dni przy nie rozgrzanym samochodzie.
Gdy pewnego dnia rano między kratki włożyłem trochę gąbki tego hałasu nie było.
Dziwna przypadłość. Czy ktoś się z tym spotkał i rozwiązał problem?
Czy w grę wchodzi tylko wymiana kratki nawiewu? Kupno używki też jest niepewne.
Może to drobiazg ale denerwujący. To nie pierwszy przypadek walki z trzeszczącymi plastikami. ostatnio trzeszczało w konsoli środkowej. Podłożenie kilku gąbek załatwiło sprawę. W kratkę wkładanie gąbki wygląda dziwnie.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 15:53   #5277
arq82
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Odp: Szum w przednich drzwiach kierowcy
Udało może Ci się rozwiązac problem szumu przy szybie kierowcy i słupku B ? Strasznie mnie to irytuje . Jak na razie zrobiłem następujące czynności - regulacja drzwi tak żeby zmniejszyć szparę między drzewami kierowcy i pasażera, podniesienie uszczelek zewn. I wewnętrznych drzwi kierowcy ( poprzez wsunięcie w nie zestawu naprawczego ) , podniesienie uszczelek szyby kierowcy , ogólnie smarowanie uszczelek preparatami do regeneracji uszczelek , wygłuszenie słupka B dodatkowymi matami .
Oczywiście nic nie przyniosło skutku , masz może jeszcze jakieś pomysły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arq82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
