Stary 11-06-2021, 15:31   #5711
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mikrofon jest wpinany bezpośrednio do BT, sprawdź czy jest przejście między wtykiem mikrofonu w podsufitce, a wtyczką BT.
Stary 11-06-2021, 15:49   #5712
lechpremium
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
dzięki, dzisiaj sprawdzę. A czy brak tel na conversie może być spowodowany zbyt starym softem?
lechpremium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 15:53   #5713
Antej
Postów: 9,107
Tak.
Stary 11-06-2021, 21:21   #5714
lechpremium
Imię: Lesław
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
Za twoją poradą Antej prześwietliłem wiązkę od mikrofonu, efekty takie że na złączu modułu przejścia brak, natomiast idąc po kolei jest przejście w kostce w nogach po prawej stronie pasażera i śledząc dalej te 2 kabelki od mikro sygnał kończy się na szarej wolnej wtyczce po lewej stronie schowka odchodzącej z grubej wiązki przymocowanej do stalowej belki.
Teraz mam to spiąć do złącza modułu? i pod które piny?
No i skoro jest fabryczna instalacja to dlaczego to nie jest od razu w jednym złączu?
Stary 11-06-2021, 21:54   #5715
Antej
Postów: 9,107
Pajączek 8-pinowy jest?
1-5
2-6
Stary 12-06-2021, 08:52   #5716
lechpremium
Imię: Lesław
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
jest 8 pin, 1-5, 2-6 to zmostkować ? dobrze rozumiem?
Stary 12-06-2021, 08:57   #5717
Antej
Postów: 9,107
Ale masz pusta wtyczkę czy jest w niej wpięty pajączek.
Pewnie była pusta skoro brakowało reszty BT.
Stary 12-06-2021, 09:02   #5718
lechpremium
Imię: Lesław
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
jest sama wtyczka
Stary 12-06-2021, 09:31   #5719
Antej
Postów: 9,107
Właśnie do tego służy pajączek.
W instacji stereo ma 22piny i w zależności od wyposażenia mostkuje odpowiednie przewody.
W tym temacie było to opisywane.
Stary 12-06-2021, 09:35   #5720
lechpremium
Imię: Lesław
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
Dzięki ci dobry człowieku za pomoc, pół litra i gęś dla ciebie. Podsumowując 1-5, 2-6 zmostkować albo dokupić pająka?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
