Stary 14-06-2021, 12:48   #11
mileykob
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Czy żle działający EGR może miec wpływ na uruchomienie silnika? 2,2 tdci q4ba
No wlasnie zszedł. Więc powroćmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat cięższego odpalania po dłuższym postoju pozostał. Przegoniłem go 400km i dalej to samo na drugi dzień. Zabieram się za zawóry na listwie i przy pompie cr. Zobaczymy jaki efekt będzie. Ale coś mi śmierdzi tym zaworem na listwie. Dam znać jakie efekty.
mileykob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 13:12   #12
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Zawory czy czujniki to raczej ostatnie do sprawdzenia, jeżeli faktycznie się zapowietrza szukałbym najpierw w oringach, szybkozłaczki i te sprawy, na samym filtrze paliwa są 4 przewody. Można odłączyć się od zbiornika paliwa i próbować wtłoczyć nieduże ciśnienie w zamknięty układ, powinno pokazać nieszczelności. Druga sprawa to przelewy na wtryskach, zbyt wysokie mogą się nie objawiać w czasie normalnej jazdy tylko przy odpaleniu na gorącym silniku, wtedy zimny pali normalnie, Twój jak dobrze pamiętam po nocy też długo kręci, czy normalnie odpala ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 13:33   #13
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Tak. Dokładnie jak postoi tak mniej wiecej 6 - 7h w górę. A jak juz odpale to jest idealnie, od strzała pali. CO do wtrysków to jakiś czas temy wymieniałem dwa bo przelewy były trzgiczne a dwa sprawdzałem wiec wtryski są OK. Pompe też mam zrobioną.
Czujniki, przepływomierz, przepustnica posprawdzane, egr nowy... Błędów zero.
Stary 14-06-2021, 13:51   #14
stecus
Postów: 775
Prawdopodobnie gdzieś "schodzi" paliwo, trzeba szukać, dłubanina której nikt nie lubi, oringi 13 lat maja, z każdym rozłączaniem dostają coraz bardziej po d...e, wytrwałości życzę, daj znać jak coś się wyjaśni.
Stary 14-06-2021, 13:59   #15
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Akurat ja lubie takie wyzwania... A przy takich rozkminach czlowiek się dużo uczy. Auto mam na szczeście drugie wiec można eksperymentować z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2021, 09:04   #16
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Sprawa wygląda tak, wszystko cacy tylko to odpalanie po dłuższym postoju. Zrobiłem tak: Odłączyłem/zaślepiłem przelew z listwy CR i podłączyłem w jego miejsce węża z menzurką, po odpaleniu auta leciała ropa z dużą ilością piany/powietrza. Auto chodziło normalnie.
Czy to może być problemem cięższego odpalania po postoju? żaden z przewodów wysokiego ciśnienia się nie poci wiec w obszarze pompa - wtryski jest szczelnie.
Często (nie zawsze) przewodem zasilajnącym do pompy CR leci powietrze, szczególnie po odpaleniu silnika, tak jak by sie wytrzepywało z filtra. Ma ktoś jakis pomysł na ta przypadłość? Nadal podkreślam że błedów brak a ciśnienia sa w porządku (wymagane, zadane itp itd)
Stary 17-06-2021, 09:16   #17
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tu nie będziesz widział zapocenia, to działa w drugą stronę, jeśli będzie gdzieś nieszczelność to nie paliwo będzie wyciekało, a powietrze będzie się dostawało do układu paliwowego. Jak masz bąble to masz gdzieś nieszczelność. Dla przykładu w silniku 2.0 TDCi często nieszczelność była na obudowie filtra paliwa i tylko wymiana pomagała w rozruchu po dłuższym postoju.
Nie masz co gdybać, wymieniaj wszystkie elementy, które mogą zaciągać powietrze aż do skutku...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 12:46   #18
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
bartecki92, masz w zupełności rację ale na wysokim cisnieniu przy nieszczelności na bank był by jakiś wyciek podczas pracy.
Zrobię jeszcze dzisiaj coś takiego.... podłącze pompe bezpośrednio do butelki z ropą, odpowietrze układ.... i zobaczymy.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2021, 13:26   #19
stecus
Postów: 775
Bardzo dobry pomysł, jak normalnie odpali wiadomo że się zapowietrza. Przy filtrze paliwa najczęściej jest problem.
Stary 21-06-2021, 07:52   #20
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Witam pomownie.
Powyższego testu jeszcze nie zrobiłem ale wymieniłem zawór na listwie i jak narazie pali, zastanawia mnie tylko sygnał na wolnych obrotach - około 32%, nie powinno byc czasem między 10 a 20% ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
