Stary 24-06-2021, 00:35   #1
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 24
Domyślnie Elektryczny odstraszacz kun - gdzie znajdę "styk 15"?
Z racji tego, że to mój pierwszy post witam wszystkich użytkownikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa miesiące temu kupiłem fiestę mk6 z 2010r. No i mam problem z kuną, bo już dwukrotnie pogryzła mi przewody zapłonowe. Kupiłem odstraszacz Kemo 186, coś takiego:
I trochę mam problem z montażem, bo na stronie sklepu niby jest film instruktażowy, ale po niemiecku a niestety nie znam tego języka. Rozumiem, że przewód czerwony mam podłączyć do klemy "+" akumulatora a czarny do masy (jakiejś metalowej części karoserii), a płytki rozmieszczam pod maską w miejscach, gdzie może łazić sobie kuna.
Tylko wówczas urządzenie będzie pracowało nawet przy uruchomionym silniku. Niby to nie przeszkadza, ale chciałem zrobić to zgodnie ze sztuką - tak, żeby po starcie silnika odstraszacz się wyłączał. I za to właśnie według instrukcji odpowiada ten czwarty przewód:
W trakcie montażu samochodowego odstraszacza kun proszę wyjąć bezpiecznik urządzenia z podstawy bezpiecznika. Urządzenie należy zamontować w suchym miejscu pojazdu, w którym temperatura nie jest zbyt wysoka. Kabel dodatni ze zintegrowaną obudową bezpiecznika podłączyć do zasilania "+12 V". Przewód masy podłączyć do zacisku masy "-12V". Kabel do „zacisku 15” należy podłączyć do „styku 15” pokładowej sieci elektrycznej pojazdu. Styk ten znajduje się najczęściej przy stacyjce zapłonu, lub przy wtyczce Euro radia samochodowego.
Przy właściwym podłączeniu kabla do „zacisku 15”, odstraszasz będzie się włączał automatycznie po wyłączeniu silnika (podczas parkowania samochodu). Jeżeli nie znajdą Państwo „styku (zacisku) 15”, proszę poszukać przy stacyjce zapłonu innego styku, który podczas postoju samochodu jest odłączony, zaś podczas pracy silnika połączony z „plusem”. W niektórych pojazdach jest to gniazdo zapalniczki. Podłączenie przewodu do „zacisku 15” gwarantuje, że odstraszasz kun będzie włączony tylko podczas postoju samochodu (podczas jazdy nie ma ryzyka pojawienia się kuny).
I tutaj moje pytanie - gdzie w mojej fieście znajduje się ten styk15/zacisk15? Albo inaczej: jak ten czwarty przewód najprościej podłączyć, żeby to działało? Czy dać se siana i niech odstraszacz pracuje również na włączonym silniku?
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 11:29   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Elektryczny odstraszacz kun - gdzie znajdę "styk 15"?
Nie kupuj tego, kup kostkę WC (nawet 2 ) i będzie lepiej.
Miałam podobny odstraszacz w Nissanie QQ (koszt też coś koło 200 zł) NIC NIE POMAGAŁ.
Kuna chyba głucha albo niepełnosprawna bo spała sobie z 10 cm od tego urządzenia i nie ruszało jej to. Pojechałam do elektronika żeby sprawdził czy to urządzenie działa. Działało, ale kuny miały gdzieś fale jakie były generowane. A płytki były po kilku tygodniach bardzo ograniczone. Prąd przepływał ale b.słaby.
Starym sposobem powiesiłam w komorze silnika 3 kostki WC demestosa........i kun nie ma. Nie ma śladów spania na osłonie silnika. Nie ma śladów przeciskania się między kablami w komorze. I tak ponad 2 lata kostki są i nie ma problemu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 13:42   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dodam, że pomaga też czosnek. Pokroiłem na kawałeczki kilka ząbków czosnku i woreczku z drobniutkiej siatki powiesiłem w silniku rodzinnego auta, które często kuny atakowały. I też od kilku lat kun brak. Czosnek wymieniałem co pół roku.
Swoją drogą czosnek też pomaga na krety i nornice, na które również nie działają rzekomo skuteczne ostraszacze dźwiękowe, itp gadżety. Tu zakopałem pokrojony czosnek w wydrążonych otworach w trawie i od 3 lat zwierzątek ani śladu, a posesje sąsiadów cały czas ryją jak oszalałe.
Stary 24-06-2021, 14:10   #4
luki_1988
Silnik: 1.25
Postów: 24
Tylko szkopuł w tym, że już kupiłem ten odstraszacz. Za rady z kostką i czosnkiem dziękuję - też skorzystam. Jeśli jednak ktoś wie, gdzie znajduje się ten nieszczęsny "styk 15", to bardzo proszę o pomoc.
Stary 24-06-2021, 18:32   #5
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 30
Opowiadasz. To jest 300V, owszem o niskim natężeniu prądu. działa to na tej samej zasadzie co elektryczny pastuch. Krowa tylko raz takie coś przetestuje, kuna też drugi raz nie wejdzie. Mam to sprawdzone. Jeśli chodzi o te słynne kostki, to zawsze u mnie świeże wisiały i kuny je polubiły. Jedyne zastrzeżenie do tego co kolega kupił, to to, że jest to tańsza wersja i płytki są zrobione z płytek drukowanych, które szybko śniedzieją i po krótkim czasie się utleniają. Trochę droższa wersja ma stalowe płytki. Urządzenie kopie ostro, sam się o tym przekonałem i teraz już pamiętam żeby poczekać po wyłączeniu aż kondensator się rozładuje.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 18:38   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Samo zło , mi w mercedesie podobny odstraszacz potrafil rozladowac akumulator o pojemnosci 2 razy wiekszej niz fiesta posiada. Nie polecam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: dla przyzwoitosci napisze ze jeżdzone bylo mało. Nie interesowalo mnie, czy to prad spoczynkowy a może prąd "rażenia" tak działał ale fakt to fakt , aku zdechł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 24-06-2021 o 18:42
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 19:06   #7
Ela.S
Napisał vaterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja wiem, ale Ty masz stalowe. Ja miałam właśnie takie płytko drukowane i po jakimś czasie działało jak byś język przytknął do + - rozładowanej baterii. Coś było ale nie wiadomo co. A ultradźwięki kuny nie odstraszały. Może moje były głuche.
Kostki działają już ponad 2 lata bez problemu.
Ale fakt faktem, że nie każde, bo to też przetestowane. Te pachnące wiem z doświadczenia że nie działają.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 21:31   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Styk "15" to ogólnie rzecz biorąc styk, który podaje napięcie po włączeniu zapłonu, czyli (bez patrzenia na schemat) będzie to układ zapłonowy, wycieraczki, ogrzewanie szyb/szyby, elektryczne szyby, wiatrak wentylacji wnętrza, pompa paliwa. Więcej nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty właśnie potrzebujesz przyłączyć się do instalacji w miejscu, gdzie po włączeniu zapłonu pojawi się napięcie. Ja na ten przykład do sterowania DRL wykorzystałem wyjście z bezpiecznika zasilającego ogrzewaną szybę tylną. Nawet w razie "W" bez ogrzewania szyby można się obejść - to mało istotny element z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności. Z tego powodu nie polecam podłączania się do obwodu zasilającego wycieraczki, a już na pewno nie do zasilania zapłonu (chociaż nie mam pewności, jak jest we współczesnych bolidach, ale kiedyś układ zapłonowy nie był zabezpieczany bezpiecznikiem). To tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najłatwiej będzie chyba podpiąć się w skrzynce bezpieczników - są nawet specjalne "przejściówki/redukcje", które wpina się w miejsce bezpiecznika i masz gotowe dodatkowe podłączenie. W skrzynce bezpieczników znajdziesz też pewnie stały "+", a minus to już skądkolwiek.
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 22:07   #9
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
kup odstraszacz K2 bezwonny w sprayu, chodzi o to że jest lepki czego kuny nie lubią, wystarczy niewiele na kilku elementach pod maską, natomiast kombinacje z instalacją elektryczną mogą spowodować różne problemy, a w razie pożaru gdzie zajmą się na parkingu sąsiednie samochody OC samochodu nie pokryje szkód, więc nie warto pakować tego na siłę tylko dlatego że "szkoda bo kupiłem to trzeba".
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 10:11   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styk "15" to ogólnie rzecz biorąc styk, który podaje napięcie po włączeniu zapłonu.
Jak zrozumiałem zasadę urządzenia, to ma działać gdy auto stoi sobie na parkingu, zamknięte i wyłączone, więc potrzeba zasilania niezależnego od wszystkiego. Jeśli wspomniana Fiesta mk7 ma światła postojowe (włącznik świateł litera P), to można tam się podpiąć i będzie stały +. A jak nie ma, to wg schematu w mk6 (w mk7 też powinno być podobnie) należy podpiąć się pod pin 5 stacyjki (gdzie można mieć prąd bez kluczyka w stacyjce).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
