Stary 11-08-2020, 22:28   #131
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 32
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Mnie też dopadło nieszczęście gaśnięcia po pierwszym odpaleniu, mułowatość silnika i falujące obroty. Jak ciepły i na LPG chodzi OK.
Więc po zapoznaniu się z tym i paroma innymi wątkami do sprawdzenia:
1. Wtyczka pompy paliwa
2. Lut na kablu od cewki zapłonowej do kompa LPG #45
3. Sama pompa paliwa czy jest OK.
4. Ewentualnie mapy bp ustawione przez gazownika, ale to już robił i nie pomogło...
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 08:32   #132
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Sprawdz tez zaworki podcisnienia ktore steruja klapkami. Sprawne powinny miec po 32 Ohmy.
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:03   #133
MisiekOsVI
Zarejestrowany: 20-12-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratech
Cześć. Zna ktoś mechanika na Śląsku (Jastrzębie/Żory/Wodzisław/Rybnik lub okolice), który podjąłby się przerobienia wtyczki pompy paliwa na po prostu przylutowane w odpowiednie piny kable? Nie mam kanału ani podnośnika, nie ogarnę sam zrzucenia zbiornika.
Mondeo Mk4 2.0 Duratec.
Objawy standardowe: na zimnym pali bez problemu, raz na jakiś czas tuż po zapaleniu (na ciepłym silniku) gaśnie i trzeba czekać aż mu "przejdzie" i znowu odpala bez problemu. Edit: Jak już odpali, to nie ma żadnych problemów/objawów żeby cokolwiek chodziło nie tak.
Pozdrawiam!
MisiekOsVI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:21   #134
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Myślę,że każdy mechanik się tego podejmie, kwestia ściągnięcia zbiornika paliwa.
No chyba,że już pytałeś i Co odmówili ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 22:07   #135
MisiekOsVI
Myślałem, że zna ktoś jakiegoś konketnego "Fordziarza", któremu nie będzie trzeba za dużo tłumaczyć. Poszukam po nowym roku, bo w Sylwestra nie było sensu nigdzie dzwonić. Też myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem, chociaż przyznam, że nie mam zaufania do mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2021, 12:05   #136
osiecki922
Imię: kamil
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.2 diesel
Exclamation Ford mondeo mk4 pompka paliwa
Potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu dojścia do pompki paliwa 😭 patrzyłem pod tylnim siedzeniem ale nie widzę nic żeby coś tam było z góry dziękuję
osiecki922 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 12:46   #137
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Ford mondeo mk4 pompka paliwa
bo nie ma, albo robisz otwór otwieraczem do konserw, albo zdejmujesz bak
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 14:39   #138
kruszek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk4
Silnik: 1,6 / 2,0
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 10
Odświeżę troszkę temat. Od kiedy stałem się posiadaczem Monde mk4 irytował mnie szum czegoś z tylnej części auta. Zawsze jeździłem przy włączonym radioodbiorniku żeby się nie wkurzać tym hałasem. Dziś gdy próbowałem zlokalizować wtyczkę pod siedzeniem (kontrolka poduszki)kładąc się na tylnej kanapie stwierdziłem,że hałas dochodzi po prawej stronie spod kanapy. Czy to właśnie ta pompa? Szum jest dość upierdliwy i przeszkadzający. A swoją drogą to mój mondziak jest wzorcowym przykładem wszelkich bolączek tego modelu. Co się złego nie dzieje. na forum jest!!!! Dzięki za sugestie.
kruszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 15:18   #139
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał kruszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej sprawdzić przyłóż tam ucho gdzie słyszysz szum, niech ktoś przekręci na zapłon auto, pompa powinna zaszumieć na sekunde-dwie i zatrzymać się, ruszyć znowu jak zacznie kręcić rozrusznik i podczas pracy silnika, przestać po zgaszeniu silnika. Zwykle w kabinie można usłyszeć pompę jak wiadomo czego słuchać i silnik jest zgaszony (jest to normalne) ale podczas pracy silnika/jazdy raczej nie powinna być słyszalna siedząc z przodu.
Stary 15-12-2021, 15:45   #140
kruszek
Imię: Sławek
Silnik: 1,6 / 2,0
Postów: 10
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za pomoc. Jutro spróbuję tak zrobić.Może uda mi się nagrać ten szum. Pozdrawiam.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
