Stary 26-06-2021, 16:24   #1
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Domyślnie Szarpanie przy tempomacie oraz obciążeniu 1,5 TDI
Szanowni użytkownicy forum. Bardzo proszę o uwagi, może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Ford mondeo 1.5 120 km 2017 rok MK5 (przebieg 160 tys). Problem polega na tym że auto pod obciążeniem (np pod górkę) na czwartym, piątym i szóstym biegu szarpie - tak jakby odkładał nogę z gazu. Temat jest bardzo widoczny na jeździe tempomatem (przy ustawieniu prędkości nie może do niej dociągnąć - samochodem aż "rzuca"). Komputer nie pokazuje żadnych błędów oprócz czujnika temperatury filtra cząstek stałych - ale to chyba nie ten kierunek (oczywiście zacznę od tego) ale może ktoś spotkał się z tematem. Bardzo dziękuję za pomoc szanownych forumowiczów. Mechanicy tak: wtryski mają iść na sprawdzenie.
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 16:27   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Szarpanie przy tempomacie oraz obciążeniu 1,5 TDI
Mam podobnie w 2.0 EB z tym że na pełnym gazie jest ok
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 16:39   #3
andrew235
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Strasznie wkurzająca sprawa - tak pytam bo możliwości wiele - a koszty duże. Wyciągnięcie wtrysków i sprawdzenie - ok 500 zł, wtryski komplet 6k - fajnie byłoby wiedzieć w który kierunek iść...diagnozowałeś coś temat??
Stary 26-06-2021, 19:14   #4
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Diagnozowałem dużo.
Po pierwsze to jesli masz forscana to spradz samemu cały układ paliwowy z naciskiem na czujniki ciśnienia paliwa.
Później reszta czyli powietrze ( zawory, filtr powietrza, węże itp )
Cprawa nie jest prosta bo przyczyną może być nawet skrzynia biegów czego u mnie nie wykluczam.
PS. Czujniki ciśnienie paliwa często się psują, u mnie też padł ( najprościej sprawdzić napięcie w forscan )
szarpanie , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
