Stary 28-06-2021, 10:42   #1
macjola
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Mondeo MK4 ST Line
Silnik: EB 2.0 203KM
Domyślnie Prędkość wiatraka nawiewu
jako że lato zawitało i często się jeździ z dmuchawą na max (klima wyłączona), zauważyłem dziwne problemy z wentylacją.
Przy naciskaniu pedału gazu, szum wentylatora nadmuchu znacząco maleje.
Po odpuszczeniu gazu, wraca do normy. Problem da się zauważyć tylko z nadmuchem na maxa.
Jakiś regulator napięcia niedomaga ?
pozdrawiam,
M.
macjola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 11:34   #2
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie Odp: Prędkość wiatraka nawiewu
A inne objawy ?
Najlepiej z woltomierzem sprawdzić , jedna osoba przugazuje a Ty napięcie .
Warto też sprawdzic napięcie z włączonymi wszystkimi możliwymi odbiornikami prądu
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 11:35   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał macjola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz napiecie ladowania akumulatora może jest niestabilne albo to dzwiek silnika się niesie wentylacja
Stary 29-06-2021, 20:13   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
W sumie u siebie też zauważyłem jak ruszam że jakby się trochę obroty zmieniały. Chociaż napięcie jest stabilne niby. Może jest luz na łożyskach i pod wpływem przyspieszenia trochę się rusza wirnik albo jest luz na klapach w wentylacji. Kiedy masz tą zmianę obrotów? Jak masz klimę na Lo? Wydaje mi się, że może sterownik manewruje między obiegiem zamkniętym a dolotem świeżego powietrza co powoduje zmianę dzwięku lub nawet prędkości obrotowej (różnica ciśnień + dodatkowy dzwięk od klapy obiegu zamkniętego)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
