Stary 26-06-2021, 18:31   #1
pio76
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Domyślnie Utrata mocy 1.0EB , błędy. P2187 P0193 P0017
Problem z Ford Focus mk3 1.0, 2012r.
Wystąpił mi chyba 2 razy problem podczas jazdy samochód nagle traci moc i wyskakuje komunikat: Awaria silnika natychmiastowy serwis! Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika problem ustaje...Dodam jeszcze że akumulator jest jeszcze oryginalny, może już siada i sieje błędami...?
Po podłączeniu elma wyskakują błędy:
P0193-czujnik ciśnienia szyny paliwowej. Wysoka wartość wejściowa
P0017-położenie wału rozrządczego, położenie wałukorbowego. Pas 1czujnik B.
P2187- system zbyt zubożony w biegu jałowym (bank1)
Proszę o pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez pio76 ; 26-06-2021 o 18:37
pio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 21:45   #2
EBlu
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 14-05-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 7
Domyślnie Odp: Utrata mocy, błędy.
Nie śmierdzi w aucie paliwem? Listwa paliwowa nie jest mokra?
EBlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:58   #3
pio76
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Napisał EBlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
