Stary 09-06-2021, 08:04   #41
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: stukanie przedniego zawieszenia
Tuleje wahacza wymieniałem 2 lata temu i ok. 35 tkm temu. Wcześniej było 4 lata temu i ok. 65 tkm. Może już czas na nowe? Czy ktoś montował poliuretanowe?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 15:32   #42
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Po kolejnej wizycie na szarpakach (czwartej) diagnosta stwierdził, że do wymiany jest lewy drążek kierowniczy. No to wymieniamy. Oba drążki, obie końcówki - Lemforder. W trakcie wymiany mechanik stwierdził, że znowu do wymiany jest lewe łożysko i poduszka amortyzatora. No to wymiana na Lemforder (wcześniej był SWAG). Ustawienie zbieżności i nadal słyszę jakieś pukanie. Zostały już tuleje wahacza i stabilizatora. Tylko żaden mechanik ani diagnosta tego nie wskazał. Co może być przyczyną stukania jakby gumowym młotkiem na nawet małych nierównościach?
Stary 07-07-2021, 15:14   #43
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
W sobotę pojechałem do innego mechanika bo nadal stukało. Dwóch mechaników stwierdziło, że do wymiany są tuleje stabilizatora. Tylna prawa wyglądała na wybitą.
Dzisiaj pojechałem na wymianę tulei stabilizatora przedniego i tylnego. I okazało się, że to była przyczyna tego głuchego pukania.
Stary 27-07-2021, 07:54   #44
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Moja radość trwała dwa dni. pukanie powróciło. Dodatkowo pojawił się problem z ustawieniem zbieżności. Założyłem nowe opony i wulkanizator wyważał je od nowa. W trakcie tego zauważył, że jest luz na tulei wahacza. Auto ponownie trafiło na warsztat i czekam na wymianę wszystkich tulei wahacza i profilaktycznie sworznie
Stary 29-07-2021, 18:35   #45
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Odebrałem auto po wymianie tulei wahaczy oraz sworzni i nadal stuka. Na pewno ciszej ale nadal słyszę. Diagnosta stwierdził dzisiaj, że kierownica ma luz przód-tył i żeby sprawdzić czy nie poluźniły się śruby mocowania kolumny. W aucie od stycznia wymieniłem: amortyzatory wraz z łożyskami i poduszkami (lewe łożysko i poduszka wymieniona ponownie po pół roku na Lemforder), oba łączniki stabilizatora, tuleje stabilizatora przedniego i tylnego, oba drążki kierownicze i końcówki, poduszkę po silnikiem (w okolicach skrzyni). Co może być przyczyną stukania? Mam wrażenie, że głos jest z lewej strony.
Stary 31-07-2021, 22:37   #46
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Czy to stukanie masz na dołkach, czy słyszysz to z każdym obrotem koła? Miałem to kilka lat temu, też nie mogłem zlokalizować przyczyny, okazało się łożysko w kole przód, na bieżni łożyska był mały odprysk. Jakiś czas wcześniej wpadłem na ulicy w Piotrkowie, w dużą dziurę i pewnie to było powodem uszkodzenia łożyska.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 21:12   #47
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Stukanie jest tylko na nierównościach. Nawet na bardzo drobnych. Zastanawiam się nad maglownicą. Auto ma już 302tkm
Stary 28-08-2021, 12:25   #48
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
W tym tygodniu wymieniłem maglownicę. Koszt 1200 zł. Coś nadal puka na nierównościach. Mechanik zalecił ponowną wymianę prawego łożyska amortyzatora. W styczniu założone oba nowe SWAG. Przejechane ok. 7000 km. Czy to może być przyczyną stukania. Od stycznia wymieniłem już:
- amortyzatory przednie
- poduszki i łożyska amortyzatora
- poduszkę pod silnikiem
- łączniki stabilizatora
- tuleje stabilizatora przedniego i tylnego
- tuleje i sworznie wahacza
- drążki i końcówki drążków kierowniczych
- przekładnię kierowniczą
Stary 02-09-2021, 07:37   #49
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Czy przyczynę tego stukania mogą być krzyżaki w kolumnie kierowniczej?
Wczoraj byłem u nowego mechanika i umówiliśmy się na sprawdzenie auta.
Na koniec rozmowy zapytał czy czuć luzy i stukanie na kolumnie kierowniczej.
Naciskając na kierownicę palcem przód - tył i góra - dół słychać stukanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
