Stary 14-03-2021, 20:49   #61
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj vin, może być na priv
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
Dziekuje djremo za pomoc jak wlaczyc linie skretne.
Bcm 726-34-01 xxXX xxxx xxxx XX z 00 zmienić na 61
Potem procedury serwisowe i przy bcm initial local new module
SUPERGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_5495 (1).jpg (9.6 KB, 137 wyświetleń)
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 22:16   #62
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Zalozylem IPMB i przednia kamere. Teraz obraz idzie przez IPMB ale linie skretne znowu zniknely.
Jak przeloze z powrotem bezposrednio do SYNC to sa.
Prosze o pomoc jak aktywowac linie skretne przez IPMB.
W zalaczniku moja konfiguracja IPMB
Typ Pliku: png IPMB.PNG (11.2 KB, 51 wyświetleń)
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
Stary 30-06-2021, 23:30   #63
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ile masz czujników parkowania?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 08:10   #64
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 z przodu i 6 z tylu. Tyle policzylem z zewnatrz.
Stary 01-07-2021, 09:09   #65
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
7B1-01-01 xD42 1Exx xxxx
7B1-02-01 D5xx xxxx xxxx
Tylko najpierw zrób kopię !!!!
Stary 01-07-2021, 15:27   #66
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Niestety, nic to nie pomoglo. Na dole zrzut mojego IPMB.
Typ Pliku: jpg IMG_7451.jpg (13.1 KB, 42 wyświetleń)
Stary 01-07-2021, 16:17   #67
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zrób reset IPMB i APIM
Zamknij auto i czekaj kilkanaście godzin.
Moduly muszą się uśpić. Czasami to pomaga...
Magistralę LIN doprowadziłeś?
Pokaż mi konfigurację APIM
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 01-07-2021 o 18:16
Stary 03-07-2021, 18:43   #68
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak. Polozylem nowy kabel na lini Kamera Tyl - IPMB - Kamera przod
Konfiguracja w zalaczniku. Niestety nie pomoglo.
Typ Pliku: jpg APIM.jpg (16.5 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: png PSCM.PNG (7.9 KB, 23 wyświetleń)
Stary 03-07-2021, 19:03   #69
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Spróbuj tego
7D0-02-01 xxxx xxxx Fxxx
7D0-02-02 xxxx x0xx xxxx
I wklej zawartość pliku z ustawieniami.
Zdjęcie niewyraźne, przepisywać też nie zamierzam
I zmień jeszcze w IPMB
7B1-01-01 xD42 1Exx 2xxx
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 03-07-2021 o 20:09
Stary 03-07-2021, 20:21   #70
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
W zalaczniku. Znowu lipa.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip APIM_BCM_IPMB.zip (1.9 KB, 21 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
