#61 | |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
1. jak mialem włączone automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu - to nie zamykało drzwi kierowcy - "języczek" tylko częściowo się ruszył ale nie zamykał drzwi. To wyłączyłem te funkcje. 2. obecnie z pilota drzwi kierowcy nieraz zamkna sie za pierwszym razem ale rzadko...po dwukrotnym kliknieciu zawsze zamykaja sie. otwieraja sie na ogol prawidlowo. kluczykiem włozonym do zamkaoczywiscie moge zamknac wszystkie drzwi za pierwszym razem. Podejrzewacie siłownik ? chyba kupie ale sam nie bede wymieniac bo musze jeszcze do elektryka podjechac z wiazka czujnika poziomowania lamp tył lewy - bo jednak gdzies jest przerwa a sam nie moge znaleźć miernikiem. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-05-2021 o 12:00 Powód: dubel |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Witam wszystkich mam problem z drzwiami kierowcy. Natomiast do wczoraj sporadycznie pojawiał się komunikat otwartych drzwi kierowcy a teraz już nie mogę zamknąć auta. Przy zamknięciu kluczykiem lub pilotem centralny natychmiast odbija, nie zamyka żadnych drzwi . Teraz mam otwarte auto do tego załącza się alarm i świeci wyświetlacz na zegarach Dzisiaj rozebralem boczek drzwi wyciągnąłem zamek i sprawdziłem wiązkę i sprawdziłem kostkę w słupku nic to nie dało. I tu pytanie czy to wina zamka czy może modułu w drzwiach? Zamek jest na 10 pin czy mam szukać zamka na 10 pin i każdy będzie pasował czy może numery na zamku też są istotne? Wiem że były podobne tematy tyle że tam zamykały się niektóre drzwi a u mnie żadne
Ostatnio edytowane przez Mp1602 ; 27-06-2021 o 00:13 |
#63 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.8 TDDI
#64 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
A orientujesz się czy każdy zamek na 10 pin podejdzie czy muszę szukać po numerach identycznego
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-06-2021 o 12:36 |
#65 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Moja konkluzja jest taka: ten filmik powinno się zobaczyć, żeby potem wiedzieć jak nie należy postępować. |
#66 |
![]() Imię: Hubert
Silnik: 1.8 TDDI
Musisz zamówić taki sam. Parch ja tylko chciałem zademonstrować jeżeli człowiek ma taki przypadek i może to zaobserwować to ma zamek do wymiany. Nic obraźliwego, tylko ten film pokazywał jaki objaw ma zamek centralny.
#67 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Silniczki (zarówno główny, jak i od DL) są wymienialne i można je kupić NOWE! Tyle że, taki silniczek kosztuje obecnie prawie tyle samo co używany cały zamek, więc ludzie kupują stare "używki" i po krótkim okresie problem wraca. |
#68 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Wymiana zamka pomogła. Numery nie muszą być identyczne byleby na 10 pin
#69 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Cześć
Niestety mnie też dopadł problem z centralnym. Wcześniej sporadycznie a teraz codziennie podczas zamykania z pilota zamykają się tylko drzwi prawe od pasażera przednie i tylne. Drzwi kierowcy jak zamykam kluczykiem to zamkną się po przekręceniu kluczyka ale tylne od kierowcy dalej są otwarte. Parę razy zdarzyło się ze po jakimś czasie zamykają się same (wszystkie) Jakiś czas temu zdarzył się również problem z otwieraniem okien z drzwi kierowcy tzn można było otwierać okno kierowcy i pasażera za kierowcą. Czy może to być powiązane? |
#70 |
![]() Imię: Michał
Postów: 269
Cześć,
Od wczoraj niestepy problem się pogłębił. Nie działa sterowanie szyb z panela drzwi kierowcy oraz sterowanie lusterkami. Dodatkowo z pilota nie otwierają się drzwi kierowcy oraz pasezera od strony kierowcy. |
| Tagi |
| centralny zamek |
