Stary 02-07-2021, 18:31   #1
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Szarpanie i brak pomysłów 2.0 LPG
Walka dalej trwa! 2.0 PB z LPG. Auto szarpie przy stałej prędkości- najbardziej wyczuwalne na 3 i 4 biegu okolice 40-60km/h, przy wyższych prędkościach nie wyczuwam. Podczas przyspieszania i schodzenia z obrotów też czka, dzieje się to identycznie na pb i lpg. Przy pierwszym odpaleniu po nocy nie ma siły jakby ruszyć( ale kolejne ruszenie już bez problemu - na jałowym przy pierwszym odpaleniu trzyma obroty i sam nie zgaśnie.). 50kkm temu robiona głowica także luz zaworowy nie biorę za bardzo pod uwagę. WYMIENIONE: wszystkie świece i cewki (NGK), MAP sensor i sonda lambda, filtr powietrza, sterownik podciśnienia od klapek przez poprzedniego właściciela. Wyczyszczona przepustnica, egr wyczyszczony ( chwilowo był też zaślepiony dla testów ale już jest normalnie) Podmieniony też był akumulator. Błędów oczywiście brak. Generalnie strasznie już mnie zaczyna irytować cała sytuacja, w rodzinie mamy 3 fordy i to też już 3 ford. Jak byłem na jednym z wileu komputerów to pokazywał za duże odczyty z sondy pierwszej ale była nowa także nie wiem co o tym myśleć. Jestem umówiony do mechanika oddalonego o 70 km, ale dopiero na 3 sierpnia bo urlopy itp, ale gościu zajmuje się tylko fordami i jeszcze w nim nadzieja ale to jednak cały miesiąc. Pozdrawiam
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 18:56   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Szarpanie i brak pomysłów 2.0 LPG
pomiar cisnienia robiony?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 19:01   #3
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Sprężanie od lewej 1-15,5 2-14,5 3-15,5 4-15,5. Pomiar robiony na ciepłym silniku i wszystko w normie
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 02-07-2021, 19:17   #4
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
A może EGR się przycina.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 21:09   #5
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Napisał czesterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem był czyszczony i zaślepiony na próbę i nie przyniosło efektu
Stary 02-07-2021, 21:57   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Sprawdź luzy zaworowe, bo to , ze ktoś robił głowicę nie znaczy , że regulował zawory. Wymieniane były jakieś szklanki zaworowe?
Stary 02-07-2021, 22:03   #7
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Tak, głowica przeszla kompleksową regeneracja. Szukałem informacji o luzach i żadnych konkretnych odpowiedzi nie było jakie są objawy
Ostatnio edytowane przez FarMer2211 ; 02-07-2021 o 22:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
