Stary 17-12-2020, 23:28   #21
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Niedziałający zamek tylnej klapy
Sprawdź przelotkę gumową między klapą a resztą auta.
Stary 03-07-2021, 09:12   #22
Abian1815
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI 66kw
Domyślnie Znowu przycisk klapy bagażnika
witam,
focusa mam od 2 dni i mój problem jest taki że przycisk klapy bagażnika po naciśnięciu daje sygnał (przewodem czarno żółtym) do modułu komfortu (GEM) i centralkę słychać jak robi "klik", a następnie nic się nie dzieje. po rozebraniu zamka w bagażniku jest już przewód czarno niebieski, i od zamka w klapie jest łączność na czarno niebieskim przewodzie aż do "kostki" która jest koło nóg kierowcy (przykręcona śrubą dziesiątką) a nie potrafię znależdż łączności od sterownika do tej kostki czy ktoś może mi pomóc jak mogę rozwikłać swój problem?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Abian1815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 10:58   #23
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Znowu przycisk klapy bagażnika
Napisał Abian1815 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale na schemacie w focusie przedliftowym za otwarcie zamka odpowiada przewód biało- zielony (2,5 mm2). Pojawia się na nim na chwilę 12V po naciśnięciu przycisku otwierania na desce rozdzielczej.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 14:49   #24
Abian1815
Model: Focus mk1
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku
dziękuję za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjrzę się temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2021, 09:59   #25
kowalito
Imię: mm
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: zetec
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Focus mk1 hb nie otwiera się klapa bagażnika i pali się kontrolka otwartych drzwi
Pewnie już to było ale nie mogę znaleść takiego problemu.
Klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku ani z pilota oraz swieci się lampka informacyjna ze drzwi są otwarte. Wiązka jest przedłużona w miejscu gdzie się przełamywała ale to nie pomogło.
Ostatnio edytowane przez kowalito ; 06-09-2021 o 15:58
kowalito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 21:51   #26
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Witaj co do otwierania klapy bagażnika ,własnie dzisiaj sprawdzałem u siebie bo tez ud paru dni nie mogłem otworzyć z przycisku z kabiny.stwierdziłem że po wyciągnięciu przycisku i rozłaczeniu z resztą zwarłem przewodem 2 piny i się bagażnik otworzył ,
to zn.wyłącznik szrot.
Co do lampki to być może wyłącznik w zamku nie jest ,wyłączany przez popychacz i jest stale w pozycji na styk . To są moje sugestie .
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
