#81 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Moze problem jest z LIN do SYNC. Teraz po zalozeniu IPMB wypialem LIN z SYNC i wpialem do IPMB
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS, |
#82 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Jaki "LIN do Sync3" w S-max MK2?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic takiego NIE ISTNIEJE! Sync3 obsługuje jedynie LIN dla potrzeb "paneli guzików" w wydaniu "tabletowym" dla Focusa MK4 i Fiesty MK8 oraz pochodnych... Nie ma "LIN do Sync3" dla potrzeb kamery. Coś więc "grubo" Kolega namieszał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#83 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sygnał LIN do IPMB ma trafić jedynie z obu kamer i to tyle. Jeśli jest TYLKO kamera tylna do LIN jest podpięty do BCMi. Jak dokładasz moduł IPMB wraz z przednią kamerą to masz sygnał LIN odpiąć z BCMi i podłączyć oba LINy do IPMB. BCMi wtedy nie ma już połączenia z LIN !!! Zobacz sobie schematy, przynajmniej to co wkleił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz tam pokazany odcinek LIN dla tylnej kamery i odnogę gdzie podłącza się przednią kamerę....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:00 |
#84 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak jak w zalaczonej modyfikacji, poprowadzilem oslone do masy.
#85 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ale jeśli to kamera tylna to tak właśnie ma być. Odciąć BCMi i wpiąć do IPMB oba liny z obu kamer. Co do masy to nie masa a ekran... W schemacie ma być połączony tylko z jednej strony. Ja chyba też połączyłem z obu - już nie pamiętam....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:05 |
#86 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak więc 'jakiś bałagan' się tu robi w opisie dość trywialnej instalacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#87 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Faktycznie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musi zrobić porządek z instalacją, bo coś jest nie tak jak być powinno....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:58 |
#88 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Na forum ForScan pisza ze ten blad co ja mam to jest brak kompatybilnosci pomiedzy podulami i nic z tym nie da sie zrobic. I mysle ze u mnie tez tak moze byc bo blad pojawil sie po dolozeniu IPMB. Czy moga sie koledzy podzielic swoimi numerami czesci par IPMB - Rear Camera ?
#89 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Strategia: E1GT-14F017-AJ Kalibracja: E1GT-14F018-AJ Kamery nie mam jak odczytać, fabrycznie montowana
#90 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
IPMB E1GT-19J201-AK Cam E1GT-19G490-AB wiec chyba mam zly IPMB
