#131 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#132 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-06-2021 o 14:16 |
#133 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Wyswietla mi komunikat ze "Ostrzezenie przed kolizja niedostepne". Czy to jest kwestia dolozenia HUD-a?
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS, |
#134 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
S-Max nie ma pompy ABS, która umożliwia działanie ACC w trybie STOP&GO. Możesz sobie ustawić od 0, najwyżej pojawia się kolejne błędy. Błąd o który pytasz nie ma związku z HUD a z błędną konfiguracją pojazdu. Coś jeszcze musisz zmienić w konfiguracji...
#135 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#136 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A były polifty bez ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież wystarczy wziąć jeden pakiet i jest wszystko począwszy od FDL przez kamery przód tył po bliss i ACC....
#137 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
#138 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Chcę uruchomić ACC i pre-collision assist w moim autku (WF0JXXWPCJHM63511).
Żaluzje mam krótkie, brak radaru, lusterko/kamera w wersji FU5A-17E678-JF z rozpoznawaniem znaków, asystentem pasa ruchu i automatycznymi światłami drogowymi. Radar i przyciski na kierownicy sobie dołożę i dokoduję, jest dość informacji w wątku. Czytałem, że do pre collision potrzebuję jeszcze wymienić zespół lusterka/IPMA na -Px lub -Rx. Teraz pytania, czyli dodanie okablowania (na podstawie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1. Gdzie się najbliżej wpiąć do HS2-CAN? 2. Którędy pociągnąć "private" CAN do lusterka? 3. Czy trzeba dodać piny lub wymieniać wtyczkę do kamery? Czy można tą operację przeprowadzić w częściach, najpierw dodać ACC a później okablowanie, lusterko i aktywacja PCA? |
#139 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Do samego ACC poza przyciskami i radarem wystarczą 4 przewody. Zasilanie , masa, hs2can +/-. Magistrala jest dostępna w 2 miejscach. Albo przed lewym nadkolem w dużej kostce, albo mała kostka koło bolca masowego pojazdu, niedaleko akumulatora. Jest tam wtyczka /zaślepka z kikutem.... Private CAN jest koło nóg pasażera, jedyne przejście przez ścianę grodziową jest dostępne przez gumę koło pompy ABS za akumulatorem stojąc przez autem.
#140 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
jak zakodować ACC i PCA podał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku, wystarczy przeczytać... do PCA potrzebne inne lusterko, zmieniłeś już? jak nie dołożyłeś HUD'a to będzie błąd, ponoć można go zamaskować, ale nie wiem jak - ja mam HUD'a - bez tego też będzie działało....
