Stary 09-07-2021, 08:33   #1
AdrianSa
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 6
Domyślnie 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Witam wszyatkich serdecznie. Szukam szukam i znaleźć odpowiedzi nie mogę. Za co z góry przepraszam jesli poprostu nie potrafię szukać na forum.
Ale do rzeczy. Mondeo mk4 2013 2.0 tdci (163) 160k przebiegu i dziwne odczyty Forscan co do DPF. Samochód posiadam od niedawna (zrobiłem w tym czasie ok 1000km)
DPF LOAD Cały czas wskazuje 0.000 natomiast DPF SOOT wzrasta. Po pierwszym podpięciu forscan DPF SOOT wskazywał 134% natomiast na chwile obecną jest już 200%. Droga 150km i brak oznak dopalania, temperatury na czujnikach max 340° przy dynamicznym przyspieszaniu. DP DPF osiąga max 2kpa, EGR ERR na ułamki sekund zmienia wartości lecz raczej pozostaje wskazanie 0.00. Gdzie można szukać przyczyny ? Bo to chyba nie jest normalne.
AdrianSa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 08:49   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Nie masz DPF.
Do tego został on wyprogramowany ze sterownika silnika, ale chyba nie do końca dobrze, skoro parametr SOOT ciągle rośnie.
Jeśli nie ma checka/trybu awaryjnego to spróbuj zrobić reset wartości DPF i zobacz czy SOOT będzie rósł dalej.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 09:40   #3
AdrianSa
Imię: Adrian
Postów: 6
Reset forscanem nic nie dał. Dpf soot 206%
Stary 09-07-2021, 09:50   #4
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Tak troche off top.
Co oznaczaja wskazania DPF LOAD a co DPF SOOT?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 12:18   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał AdrianSa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chyba zły reset zrobiłeś.
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik wylicza stan zapełnienia filtra na dwa sposoby i na podstawie tych wartości decyduje kiedy uruchomić wypalanie DPF. Oczywiście muszą być też spełnione inne warunki jak np. odpowiednia temperatura silnika, temperatura spalin, obroty, etc.
- DPF LOAD kalkulowany jest na podstawie odczytu z zewnętrznych sensorów, czyli w tym wypadku różnicy ciśnień przed i za filtrem(tu u kolegi jest w całym zakresie rpm praktycznie 0, więc i LOAD jest 0%)
- DPF SOOT jest liczony "wirtualnie" na podstawie ilości spalonego paliwa, przejechanego dystansu wg odpowiednich algorytmów producenta.
Generalnie, gdy SOOT osiągnie wartość ok. 300% to sterownik i tak nie pozwoli na regenerację(ryzyko pożaru).
Stary 09-07-2021, 17:36   #6
AdrianSa
Imię: Adrian
Postów: 6
Styber dzięki wielkie za wypowiedź. Reset forskanem który przeprowadzałem był na aplikacji na telefonie poprzez złączkę obd2. Z dostępnych procedur serwisowych przeprowadziłem:
1. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości czujnika różnicy ciśnień,
2. Reset adaptacji zaworu EGR,
3. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości filtra cząstek stałych,
4. Wyzerowanie wartości temperatury spalin.
Po tych 4 resetach wartości na wskaźnikach pisowni nie uległy zmianie. Czyli nic się nie pojawiło.
Widzę na samym dole również procedure "reset modułu" aczkolwiek nie wiem co ona oznacza więc nie dotykałem.
Stary 09-07-2021, 19:13   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Ta procedura właśnie resetuje DPF SOOT.
Wszystko wskazuje na to, że auto jest już po usłudze "dpf off".
Stary 09-07-2021, 21:04   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Przeczytaj ten post.
Zajrzyj pod auto czy masz w ogóle dpf?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 22:12   #9
AdrianSa
Imię: Adrian
Postów: 6
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, puszka DPFa jest na miejscu i wszystkie przewody które powinny być są na miejscu.
Stary 09-07-2021, 22:16   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,591
Pytanie co jest w puszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie nic
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
