Stary 08-07-2021, 08:20   #1
KubaJ
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Domyślnie wymian usb na usb c ktoś to robił?
myślałem o podmianie tego w podłokietniku, o ile kojarzę (nie mialem jak sprawdzić) w kuga jest już port usb c w necie widziałem takie 2 w 1 zwykle usb i usb c zastanawiam się czy da radę zrobić taka przekładkę jak już znajdę taki port,
może macie jakieś pomysły lub źródło gdzie taki można znaleźć?
znalazłem moduły, ale nie do focusa
Ostatnio edytowane przez KubaJ ; 08-07-2021 o 08:48
KubaJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 08:58   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: wymian usb na usb c ktoś to robił?
Nie prościej zastosować przejściówkę/adapter?
Typ Pliku: jpg Adapter.jpg (21.0 KB, 33 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 10-07-2021, 18:34   #3
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
spytałem o wymianę, a nie o to za pomocą czego podpinać usb c
Wolę nie korzystać z przejściówek
Stary 11-07-2021, 17:07   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Zapytam z ciekawości - dlaczego kolega chce wymienić "zwykłe" USB na C?
U mnie są użytkowane 2 telefony:
- mikro USB
- USB C
i po prostu mam 2 kable, zależnie który telefon podpinam
Nie mam pomysłu kiedy jest potrzebne USB C
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-07-2021, 18:14   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są takie telefony zza oceanu, produkowane w kraju środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., które od 2 lat mają kabelek z końcówką USB-C zamiast standardowego USB....
Jednak taniej kupić zwykły kabelek na USB niż zmieniać huba, co też żonie uczyniłem.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 08:21   #6
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
ok rozumiem,
z doświadczenia z przejściówkami wiem ze nie zawsze stykają czasem minimalne przesunięcie potrafi rozłączyć, co przy CarPlay jest wkurzające. stąd pomysł żeby jedno z wejść podmienić.
Stary 12-07-2021, 09:17   #7
Postów: 18,052
Napisał KubaJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z doświadczenia z przejściówkami...
Wyżej było wyraźnie napisane, że należy zastosować właściwy typ kabla (dobrej jakości).
Przejściówka kosztuje praktycznie tyle samo co kabel - więc jest raczej bez sensu...
BTW - co do USB "C" - ono jest odpowiednikiem USB 3.0/3.1 - ma więc sens dla "hosta" obsługującego ten standard. Niestety Sync 3 NIE OBSŁUGUJE USB 3.0, więc zakładanie huba USB "C" NIE MA SENSU!
Stary 12-07-2021, 09:55   #8
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Używam org kabla, a co do sync3 ze nie obsługuje to tego nie wiedziałem i ta informacja pomogła wiec w tym przypadku rzeczywiście wymiana wejścia mija się z celem bo za pomocą przejściówki tez osiągniemy szybkie ladowanie
Stary 12-07-2021, 10:53   #9
Postów: 18,052
... za pomocą przejściówki tez osiągniemy szybkie ladowanie
Niczego nie "osiągniemy", bo wydajność prądowa gniazda USB w hubie Sync3 jest standardowa dla USB 2.0 - poniżej 1A.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2021, 11:03   #10
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Ok dzięki za info, to już wszystko wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
