Stary 13-07-2021, 22:57   #21
wuszumaster
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fucus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Montaż przycisku POWER zamiast odpalania kluczykiem
Panowie, podpis się zgadza, FF3 FL, 2018 rok
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz tylko przycisk Power bez pełnego keyless, to graty wyniosą Cię góra 150 zł. Większy koszt to kluczyk i jego programowanie przez keymasterka.
Zgadza się, tylko przycisk power zamiast wkładanego i przekręcanego kluczyka.
Ale z kluczykiem to co trzeba grzebać? jak wsiadam do auta mam zawsze ze sobą kluczyk... immo powinien zadziałać.
ps. Czyli nie muszę przerabiać blokady kierownicy?
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0
wuszumaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 23:57   #22
Postów: 18,078
Napisał wuszumaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd taki wniosek???
W aucie "kluczykowym" blokada kierownicy jest mechaniczna i zintegrowana ze stacyjką.
W aucie "odpalanym z guzika" blokada kierownicy jest elektryczna - zupełnie inna.
Generalnie wiązka pod deską jest zupełnie inna w aucie "kluczykowym" i "na guzik".
Przeróbka generalnie jest możliwa, ale jest to jeden z bardziej pracochłonnych i wymagających wiedzy modów.
Stary 14-07-2021, 00:20   #23
wuszumaster
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Czyli jednak to jest czelendz...
Panowie, dziękuję za pomoc i info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
