Stary 09-06-2020, 19:03   #1
AndrzejM123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Domyślnie Diagnostyka kamery cofania
Witam.
Odkąd zakupiłem auto mam problem z kamerą cofania. Po wrzuceniu wstecznego pojawia się czarny ekran oraz komunikat, że podgląd z kamery niedostępny. Podłączałem już dwie kamery o innych numerach, ale ciągle to samo. Dziś dotarł do mnie ELS 27. Błędy związane z kamerą cofania: BdyCM - B115E:08-0A; APIM - C1001:01-68
Proszę o podpowiedź, czy kamera musi mieć ten sam numer? Ewentualnie jak sprawdzić gdzie leży przyczyna?
AndrzejM123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 22:00   #2
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Diagnostyka kamery cofania
Do weryfikacji :
Ewentualnie w
BCM
726-34-01 0000 0001 0063 => 0021 0001 0084 lub => xx61 xxxx xxxx
oraz
PSCM
730-01-03 xXxx-xxxx-xx zmienic 0 na 1
Ostatnio edytowane przez djanek ; 09-06-2020 o 22:32
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 23:50   #3
AndrzejM123
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Jak dobrze rozumiem, chodzi o sprawdzenie, czy kamera jest aktywna? Jeśli tak, to jest. Sprawdzał mi to człowiek, który kodował auto na Europę.
Stary 10-06-2020, 10:06   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Miałem podobny problem z czarnym ekranem . Okazało się że nie kontaktował przewód z Video OUT ( tył Synca).
Stary 11-06-2020, 22:51   #5
AndrzejM123
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Wczoraj rozebrałem pół samochodu, żeby sprawdzić wiązkę, bo w aucie znalazłem ślady gryzonia. Wygląda na to, że połączenia są ok. Wszystko wskazuje na to, że jednak kamera jest uszkodzona. Chyba, że jeszcze jest coś nie tak z apim?
Stary 15-06-2020, 17:52   #6
AndrzejM123
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Podbijam temat i jeszcze pytanie. Czy kamera od Mondeo mk5 pasuje do Fusiona "plug and play", czy trzeba coś programować?
Stary 24-06-2020, 12:51   #7
epsson
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: FUSION (USA)
Silnik: 2.0 EB
Szukam pomocy: Mój problem z kamerą cofania (Ford FUSION (Mondeo USA)) polega na tym, że po odpaleniu samochodu i włączeniu wstecznego wszystko działa bez zarzutu, ale po przejechaniu z punktu A do punktu B i ponownym włączeniu na bieg wsteczny kamera pokazuje obraz ale bez ramki z odległością oraz liniami pokazującymi tor jazdy. po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
ktoś coś????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
epsson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 14:11   #8
Ratmed1234
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 10.2014
Domyślnie Kamera cofania.
Witam kolegów
Mam taki problem gdy wbijam bieg wsteczny to kamera tylna nie pokazuje obrazu tylko jest komunikat "kamera jest nie aktywna skontaktuje sie z delerem " dodam że stało się to nagle wcześniej kamera nie dawała żadnych objawów awari.
Działanie z tego filmu nic nie dają:/ bezpieczniki wszystkie sprawdzone, wiązka od kamery do bagażnika sprawdzona i raczej nie ma tam przerwanego kabelka itd :/ co by tu jeszcze można zrobić ?
Ratmed1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 22:07   #9
pawel7804
Zarejestrowany: 12-01-2013
Domyślnie Problem z kamerą cofania
Szukam pomocy:Mam problem z kamerą cofania Ford FUSION USA 2015 r polega na tym, że po włączeniu wstecznego biegy czasami kamera tylna nie pokazuje obrazu tylko jest komunikat "kamera jest nie aktywna skontaktuje sie z delerema a czasami jest bez zarzutu, lub po przejechaniu z punktu A do punktu B i ponownym włączeniu na bieg wsteczny kamera pokazuje obraz ale bez ramki z odległością oraz liniami pokazującymi tor jazdy.
Kamera nie dokładana fabryczna.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez pawel7804 ; 28-01-2023 o 22:50
pawel7804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 00:30   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Zerknij czy masz jakieś błędy zapisane. Tak jakby problemy z połączeniem elektrycznym z kamerką. Wiązka i wtyczka Ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
