Stary 07-07-2021, 15:18   #1371
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Czy ktoś dostał nowsze mapy jak F9 do Mondeo MK5 ( SYNC 3, Kompilacja 20204 ) ,2016 r ? Mówię o tych od Forda ,a nie wgrywane na własną rękę .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 07-07-2021 o 15:22
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 16:14   #1372
midoll1
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 9
Cześć.
Przymierzam się właśnie do pierwszej aktualizacji SYNCa w mojej fiestuszce z 2018 r. Pytanie:
czy po wypakowaniu na pen-drive'a SYNC3_2807651996_Update trzeba mieć trzy pliki tj. 1. SyncMyRide 2. autoinstall.lst 3. DONTINDX.MSA czy tylko ten pierwszy?
Nie chciałbym czegoś spiep... na starcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midoll1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 16:39   #1373
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał midoll1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czy po wypakowaniu na pen-drive'a SYNC3_2807651996_Update trzeba mieć trzy pliki tj. 1. SyncMyRide 2. autoinstall.lst 3. DONTINDX.MSA (...)
Koniecznie dwa pierwsze, niekoniecznie trzeci. Oczywiście pierwszy musi być z zawartością.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 20-07-2021, 10:06   #1374
sieve
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Kuga
Silnik: 2.5 Duratec
Rocznik: 2025
Domyślnie Navigacja
Czy ktos wie jak to mozliwe ze po aktualizacji sync 3 nawigacja jedzie do tylu?
Bardzo bylbym wdzieczny jezeli ktos zna problem i pomoze moj rozwiazać
sieve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 11:32   #1375
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Navigacja
Napisał sieve Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po aktualizacji sync 3 nawigacja jedzie do tylu?
Jedno z drugim ma DOKŁADNIE NIC WSPÓLNEGO. Ktoś "grzebał" w konfiguracji Sync3 - jest źle skonfigurowany.
Stary 20-07-2021, 11:47   #1376
sieve
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Silnik: 2.5 Duratec
Rocznik: 2025
Po aktualizacji Sync aktualizowalem tez mapy mam mapy wersje F 10. Zrobilem master reset ale to nic nie dalo.
Bump:
Jakie mam teraz mozliwosci zeby wszystko zadzialalo normalnie?
Bump: Musze jeszcze dodac ze czasami jedzie normalnie
Stary 21-07-2021, 15:03   #1377
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Witam serdecznie.
Czy może ktoś mi poprawić autoinstall do map F10?
Bo updater wygenerował mi jeden ciąg a wiem że takiej wielkości instalacja musi być podzielona. Nie wiem jak prawidłowo to podzielić. Dodatkowo coś mi się wydaje że plik licencji musi być w odpowiedniej kolejności zainstalowany.
Może ktoś pomóc?
; CyanLabs Syn3Updater 2.x - Autoinstall Mode - Sync 3.4.21098 EU
[SYNCGen3.0_ALL_PRODUCT]
Item1 = MAP - 1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ
Item2 = MAP - 1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Item3 = MAP - 1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ
Item4 = MAP - 1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Item5 = MAP - 1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ
Item6 = MAP - 1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ
Item7 = MAP - 1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ
Item8 = MAP - 1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ
Item9 = MAP - 1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
Item10 = MAP_LICENSE - 1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ
Item11 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BDF_1615431510000.TAR.GZ
Open11 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDF_1615431510000.TAR.GZ
Item12 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
Open12 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
Item13 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BBF_1615431222000.TAR.GZ
Open13 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBF_1615431222000.TAR.GZ
Item14 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
Open14 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 17:12   #1378
ijama
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 8
Witam, potrzebna pomoc,
Sync 3 wersja 3.4 kompilacja 19200 (APIM 16 GB) obecna wersja map, to f8, chciałbym dokonać aktualizacji samych map do wersji f10, niestety plik jest zbyt duży (22GB), przy próbie aktualizacji wyskakuje błąd MEM.
Za 3 dni szykuje się wyjazd i potrzebuję aktualne mapy do Polski, Czech, Słowenii, Chorwacji, Austrii....Poratuje ktoś podpowiedzią, które pliki ściągnąć?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
ijama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 18:19   #1379
Postów: 18,078
Napisał ijama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... (APIM 16 GB) obecna wersja map, to f8...
Ale to nie jest żadne "16GB" albo nie ma żadnych map...
Wersja EU NAV ma 64GB i wtedy ma mapy, a wersja 16GB EU to nonNAV...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2021, 06:36   #1380
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
... potrzebuję aktualne mapy do Polski, Czech, Słowenii, Chorwacji, Austrii....Poratuje ktoś podpowiedzią, które pliki ściągnąć?
Temat był poruszany w wątku obok (warunkiem jest posiadanie APIM 32GB)
Ostatnio edytowane przez poshel ; 30-07-2021 o 06:39
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
