Stary 09-07-2021, 22:17   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
No to po kolei do sprawdzenia czujnik różnicy ciśnień, przewody gumowe które do niego idą, wiązka elektryczna.
Ale jak masz to auto kilka dni to reklamuj u sprzedawcy. Raczej wiedział że coś się dzieje bo to nie pada tak z dnia na dzień, a w pierwszej kolejności daje błędy z czujnika i świecy.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 22:19   #12
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie co jest w puszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie nic
Może tak być, że skoro różnica ciśnień to ciągle 0 to i w dpf jest całe 0 wsadu. Idzie to raczej łatwo sprawdzić choćby sprężarka.
Stary 10-07-2021, 02:11   #13
AdrianSa
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 6
Jutro spróbuję przeprowadzić procedurę polecana z linku powyżej. Jeśli to nic nie da, to na wolnym zrzucam DPF i zaglądam do środka.
AdrianSa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 12:20   #14
AdrianSa
Imię: Adrian
Postów: 6
Po przeprowadzeniu procedur tak jak w podesłanym linku wartość DPF SOOT spadła do 0%. Także pojeżdżę trochę i zobaczymy jak się będzie zachowywać. Póki co dziękuję wszystkim za pomoc. Za jakiś czas napisze jak się zachowuje DPF.
Stary 21-07-2021, 13:35   #15
AdrianSa
Imię: Adrian
Postów: 6
Napisał AdrianSa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc dpf został usunięty na 100%. Ściągałem cala puszkę dpf aby obejrzeć i co rzuciło się w oczy to osłona filtra przyspawana przez Janusza (ślady szlifierki i resztki drutu spawalniczego na spawach), zaglądając do środka widać światło z drugiego końca. DPF_SOOT rośnie bo jest wyliczany przez komputer jak kolega wcześniej wytłumaczył. Temat do zamknięcia. Dzięki wszystkim.
Stary 21-07-2021, 13:39   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Nasi Janusze czy w UK nawet dobrze nie umieją wyprogramować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2023, 09:30   #17
Marcin230
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 23
Odkopię...
Zatem jeżeli po wycięciu DPF parametr SOOT rośnie powoli, to jest to oznaka złego wyprogramowania filtra czy normalna sprawa i nie ma się co przejmować?
Marcin230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2024, 13:52   #18
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Odświeżę temat:
DPF load 600%, soot 45%, czujnik ciśnienia pokazuje 1-6 kPa w zależności od prędkości silnika. Samochód jedzie dobrze, nie ma błędów. Testuję go i 2 razy wypalał się w ciągu 200 km. proces kończył się skutecznie. W jaką stronę patrzeć teraz? Czyjnik ciśnienia czy dpf zepsuty?
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2024, 13:20   #19
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
A dla potomnych to polecam tych dpf nie ciąć bo mają przelotową budowę więc wystarczy go wymontować i prętem/łomem wybić ceramiczny wkład.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
