![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
jestem posiadaczem Focusa 1.8 tdci 09. Od zakupu (2019) podczas hamowania występują dość mocne piski. Ostatnio auto było u mechanika, więc przy okazji zleciłem wymianę klocków. Mowa tu oczywiście o przodzie. Faktycznie klocki były już dość mocno zużyte, więc słusznie zostały wymienione, mechanik zamontował klocki marki Delphi. Niestety, pisk został bez zmian. Zakupiłem taśmy 3M przeciw drganiom i nakleiłem na tył klocków. Dodam, że klocki miały już ścięte ranty, być może przez mechanika lub takie kupił, prawdopodobnie w celu uniknięcia pisków w czasie hamowania, ale ścięcie i taśmy 3M nie pomogły. Przy wyjmowaniu klocków, oczywiście wszystko oczyściłem z rdzy, umyłem płynem do czyszczenia hamulców. Kolejną myślą były tarcze, rant miał już ok. 2mm, więc zakupiłem tarcze, które były polecane przez posiadaczy forda, marki ATE, jednakże nadal nic to nie zmieniło. Teraz pytanie czy warto zakupić klocki wyższej półki i sprawdzić czy problem zostanie rozwiązany? Jeśli tak to czy kupować klocki ATE, skoro już mam nowe tarcze ATE czy np. można kupić klocki Textara, które również są polecane i trochę mniej kosztują niż ATE. Czy problem może leżeć gdzieś indziej? Można prosić o jakąś radę? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Tomek Em ; 22-07-2021 o 17:12 |
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Już kilka samochodów pozbawiłem pisków hamulców tak, że piłką do żelaza przeciąłem materiał cierny klocków we dwoje.
Zostawić trzeba około 1 mm materiału nad 5 mm żelazną deseczką klocka. Powinny wyglądać jak na zdjęciu: Ostatnio edytowane przez Tonda-B ; 22-07-2021 o 17:52 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Winne też mogą być zużyte zaciski. Pisk potrafi być wynikiem nie tylko tarcia ale wpadania w rezonans poszczególnych elementów. Klocki i tarcze masz nowe więc nic już nie zostało. Chyba, że to tył piszczy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
rozebrać wszystko i zobaczyć co i jak
ja bym rowka nie robił, tam, gdzie nie ma go fabrycznie. to nie my byliśmy inżynierami klocków. |
![]() Imię: Tomek
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Ogólnie przy sprawdzaniu klocków, tarcz, czyściłem jarzma i zaciski, tłoczek z obu stron wyglądał w porządku. Być może są gdzieś wyrobione miejsca trzymania klocka i dlatego dochodzi do drgań. W moim odczuciu, po wymianie tarcz, pisk jest mniejszy tak o 20-30% i kusi mnie zamontowanie nowych klocków wyższej półki, ale może się okazać, że to nie to :/. Ewentualnie oddać na serwis do dokładnego sprawdzenia wszystkich podzespołów.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A tak tylko proforma, jak kolega „dociera” nowe tarcze i klocki?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Na samym początku powinno się raczej unikać mocniejszego hamowania. Mogą się zeszklić klocki i pisk murowany. Przednie zaciski są tak proste w swej budowie, że wierzyć mi się nie chce by coś tam niedomagało.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zmień klocki, turaj masz normalnie dziury. Ja miałem textara i dawały rade.
Klocki szorowałeś czy takie porysowane już były? |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Jeśli chodzi o okrągłe rysy to tak, przetarłem, bo były dość mocno zapylone i miały pokruszone części, ale dziury to były od razu po wyjęciu i ma je każdy klocek.
