Stary 20-07-2021, 18:46   #2071
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wymiana drążków kierowniczych, końcówek drążków oraz osłon plus zbieżność. W końcu przestało stukać przy zjeździe z krawężnika :-)
Stary 22-07-2021, 23:05   #2072
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Wymieniłem klocki hamulcowe na 4 kołach. Fabryczne z pierwszego montażu wytrzymały 90 tys km. Trochę się pospieszyłem, bo jeszcze okładzin na 5-10 tys km było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z filtrem kabinowym się poddałem, bo nie dałem rady zamienić się w człowieka z gumy. Kto to wymyślił. Trzeba będzie do ASO jechać, może tam jest ktoś z gumy zrobiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 08:31   #2073
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Zrobione zawieszenie przód + zbieżność,nowy rozrząd z pompą wody i uszczelniaczem wałka, wymiana świec żarowych i termostatu, komplet nowych opon letnich, nowy zacisk tylny z powodu usterki elektrycznego hamulca postojowego (winą była wiązka, która została naprawiona w późniejszym terminie), regeneracja turbo - wszystko w ciągu ostatnich 3 miesięcy, trochę uderzyło po kieszeni ale oby bezawaryjnie przez następne tysiące kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:04   #2074
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Panowie czy grzanie przedniej szyby jest aktywowane w systemie oddzielnie dla lewej i prawej strony, czy razem ?
Jak razem to czeka mnie naprawa kabelka.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:08   #2075
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale najpierw czeka Cię szukanie odpowiedniego działu do zadawania tego typu pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2021, 19:37   #2076
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Usunąłem błędy bo wczoraj zaświecił się check engine, posprzatalem bagażnik i przymierzylem nosidełko ( pasa ledwo starcza).
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 01:09   #2077
matismax
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2021
Model: smax
Postów: 0
Dziś. tak padała żarówka H7 z przodu oraz 3 światło stopu. Oczywiście Norauta już w Bielsku nie ma i żarówki 3 światła stopu w sobotę nie kupieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matismax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 20:14   #2078
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Dziś poprawiałem warsztaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gości od haka - bo ciągnąc wiązkę od świateł z tyłu wyciągnęli ze złączki dokładane przeze mnie przewody do drugiej lampki w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warsztat który przy okazji serwisu rocznego wymieniał mi zbiorniczek płynu do spryskiwaczy - bo przekładając czujnik poziomu zamontowali go do góry nogami przez co odwrócili jego działanie xD
Stary 22-08-2021, 13:35   #2079
Robert 68
Postów: 976
Pogoda sprzyjała, zima się zbliża więc na karoserię wleciał SOFT99 Fusso Coat 12 Months
Stary 28-08-2021, 12:36   #2080
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
W Fusionie o poranku hamulce z przodu i pomiar luzów na zaworach.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
