Stary 23-07-2021, 20:23   #1
Jefe
Zarejestrowany: 23-07-2021
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Po wymianie cewki nie odpala.
Witajcie, mam 1.6 16V benzynę. Zaczął mi szarpać silnik, wymienione kable, świece, okazała się winna cewka. Kupiłem nową, oczywiście zamiennik, zamontowałem i silnik nie odpalił. Podłączyłem starą i znowu odpalił, jeździł, tylko to szarpanie. Kupiłem więc drugi zamiennik, podłączyłem bez odkręcania starej cewki i silnik zaskoczył pięknie. Ucieszony, odłączyłem nową, odkręciłem starą,, aby już docelowo zamiennik zamontować i... lipa. Znowu cewka, ta druga nowa, nie działa. Co gorsza, stara też przestała odpalać silnik. Rozrusznik szarpie jak szalony, benzyna leci jak z fontanny, a silnik nie startuje. Czy ktoś z Was miał taką sytuację? Zwykła podmianka cewki, a tu takie problemy. Bardzo proszę o pomoc. Oglądałem kable, niby całe. Nie ma mi kto pomóc, ja sam generalnie laik, najgorsze, że mieszkam na wsi totalnej, znikąd ratunku.
Jefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 21:20   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Po wymianie cewki nie odpala.
kolejność kabli ok ? na cewce pisze które gniazdo do ktorego cylindra
Stary 24-07-2021, 11:41   #3
Jefe
Silnik: 1.6 16v
Tak, wielokrotnie sprawdzane.
Stary 24-07-2021, 15:13   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Przyjrzyj się wtyczce cewki.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 16:14   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Spróbuj bez przykręcania cewki tak jak w tym cytacie
Napisał Jefe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 16:55   #6
Jefe
Silnik: 1.6 16v
Właśnie skończyłem. Na spokojnie rozłożyłem/rozkręciłem cały układ, bez odkręcania samej cewki od podstawy. Wymieniłem kabel masy idący od Komory silnika, prawie całą izolacja stopiona, końcówki bardzo zaśniedziałe. Wyczyściłem resztę kabli masowych, dodałem jeden. Przeczyściłem świece, złożyłem układ, podłączyłem cewkę i... odpalił, pięknie, tfu tfu tfu, pracuje. Nie wiem co było nie tak. Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
Stary 24-07-2021, 17:07   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pewnie masa skorodowana i wariował
Stary 24-07-2021, 17:16   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
I pewnie gdybyś od razu ją naprawił nie byłoby potrzeby wymiany tego wszystkiego co wymieniłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skąd mogłeś wiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2021, 22:04   #9
Jefe
Silnik: 1.6 16v
Rzecz w tym, że cewka była faktycznie walnięta, ale izolacja z kabla zaczęła schodzić dopiero gdy po wymianie próbowałem odpalić, wcześniej, wizualnie, był w porządku. Czort z tym, grunt aby działało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
