#5741 |
Postów: 9,040
Tu jest odpowiedź czym jest moduł z aukcji. Co kupić...wyjąć Denso , włożyć Nx DVD albo zwykle Sony plus panel klimatronika. Dołożyć leniucha, moduł BT z obsługą muzyki z USB i przez BT, mikrofon i manetkę. Robota na 2h, potrzebny tylko duży karton na wszystkie części z półki, i odpowiednie finanse. |
#5742 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Pewnie źle szukam, ale po prostu nie umiem znaleźć.
Mam radio SONY o danych: 04-05-02 BL 02-05-44 CD 3.0.0D L FB 06.00 EQ 30 ALIGN 08/06/2007. Auto fabrycznie bez BT/VC. Znalazłem przyłącze do modułu. Mam na oku moduł CS7T-14D212BC. Nie zależy mi na USB, chciałbym tylko, by działał zestaw głośnomówiący oraz streaming muzyki z telefonu. Oczywiście manetkę dokupię i mikrofon też będzie. Czy to wszystko spasuje ze sobą, czy będzie lipa? |
#5743 |
Postów: 9,040
Sony za stare
wiązka najpewniej też do przerobienia z mono, ostatecznie pajączek do wymiany (ale nie wierzę że tak będzie) Taniej i szybciej będzie zrobić/kupić leniucha Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-07-2021 o 21:13 |
#5744 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Bo jeśli nie, to czy plan minimum zadziała - sam zestaw głośnomówiący - czyli moduł 488 z 7 na początku? |
#5745 |
Postów: 9,040
Nie cytuj całych postów.
To ze jest złącze do BT nie oznacza ze masz pełną instalację do mukrofonu. Pajączek tez bedzie na without BT/VC To wszystko rozwiąże leniuch. Na deser To sony nie obsłuży zmiennego pin. Koniec. Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-07-2021 o 10:40 |
#5746 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Dzięki za info. Czyli wszystko jasne. Odpuszczam.
Podczas poszukiwań znalazłem instalację i sterownik do zestawu BURY cc9060. Poszperałem trochę i okazuje się, że warto to ponownie uruchomić. Idę w tym kierunku. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. |
#5747 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2015
Model: S max
Postów: 12
Cześć, mam problem z podłączeniem modułu BT z USB do mojego radia Sony CD 6000 bez zmieniarki. Wiem ze jest sporo podobnych tematów, ale niestety nie znalazłem w nich odpowiedzi na moje pytania. Z samym podłączenie fizycznym nie było problemu. Niezbyt łatwy dostęp, ale się udało. Problemy zaczynają się przy parowaniu.
NR NOWEGO MODUŁU BT: CS7T-14D212-AD Po pierwsze, jak podłączyłem nowy moduł wraz z kablem USB, telefon nie chce się sparować z radiem. Na wyswietlaczu convers opcja AUX zmieniła pozycje z ostatniej na pozycje trzecią zaraz po telefonie (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) Po drugie, gdy telefon odnajduje BT i wpisuje kod 0000 to radio przełącza się na aux samoczynnie, jeszcze przed zatwierdzeniem PINu na telefonie i wyskakuje komunikat o błędnym pinie. Po trzecie, czy istnieje możliwość zresetowania tego modułu. Po czwarte, czy ten moduł obsługuje język polski? Jeśli tak to jak to ogarnąć. Po piąte, czy znajdę jakiegoś „szpeca” w Krakowie który będzie mógł mi z tym pomoc? Po szóste, czy jak już uda się to wszystko podpiąć i uruchomić to czy muszę aktualizować convers+ żeby zauważył port USB czy samoczynnie ogarnie że się pojawił? I po siódme czy przez ten moduł mogę odtwarzać muzykę z telefonu przez BT? Ogólnie zastanawiam się gdzie zamontować port USB ale chyba koniec końców zdecyduje się na schowek pasażera, blisko, nie ma potrzeby ciągnąć kabla przez pół auta do schowka w podłokietniku. Widziałem też ze jeden kolega zamontował w schowku na desce rozdzielczej. Z góry dziękuje za pomoc w temacie. |
#5748 | |
Postów: 9,040
6000CD to nie sony, a rok 2007 skutecznie zaprzecza możliwości obsługi modułów stereo ze zmiennym PIN czyli potrzeba zmiany wiązki na stereo zmiany radia na sony z obsługą zmiennych PIN (były takie bez tej funkcji) zmiany konfiguracji parametrów auta prawdopodobnie zmiany konfiguracji modułu BT C+ można zostawić w spokoju, chyba że ma stary soft, to warto go uaktualnić co i jak dopiero co opisywałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-08-2021 o 20:35 |
#5749 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S max
Postów: 12
Całkiem możliwe że pomyliłem nazwę radia. Mam radio Sony mp3 czarne z czerwonym wyświetlaczem który obsługuje BT, posiadam tez na manetce kierunkowskazu przyciski od sterowania telefonem i voice control. Jak sprawdzić czy moja instalacja jest stereo czy mono? Muszę przyznać że w tego typu tematach jestem laikiem, ale staram się sobie jakoś radzić. Z tematu który podesłałeś zobaczyłem ze mam taki sam zestaw jak na zdjęciach pokazywał kolega z forum. Z tego co zrozumiałem to powinno wystarczyć jeśli nie będę musi przerabiać wiązki.
#5750 |
Postów: 9,040
Przeczytaj jeszcze raz i potem jeszcze raz co napisałem.
Wiązka i radio sa za stare. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
