Stary 25-07-2021, 15:34   #51
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu działa z opóźnieniem
U mnie okazało się że był BB . wymieniłem na BC . Wydaje mi się ze działa szybciej .jak sprawdzę dokładnie to dam znać .
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 19:58   #52
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem dzisiaj, u kolegi też jest BB i jego automatyka działa po 2 sek, jak pisałem nawet przy przejeździe pod wiaduktem, więc z pewnością nie jest to od tego zależne skoro oba auta różnią się jedynie 3 miesiącami od produkcji, są z tej samej fabryki, mają to samo wyposażenie, te czujniki identyczne włącznie z datą ich produkcji i działają tak skrajnie różnie.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 23:11   #53
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Wiec różnica będzie albo w modelu BCM lub wersji oprogramowania i kalibracji.
Po wymianie z bb na bc po 5 sekundach się zapalają się światła.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 04-08-2021 o 13:45
Stary 07-08-2021, 15:20   #54
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
U siebie opanowałem włączanie świateł korzystając z opisu ale i tak nie jest to 1s opóźnienia
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opóźnienie czujnika światła można regulować :
-fusion 2013 726-36-01 xxx* xxxx xxxx
-mondeo/ fusion 2014+ 726-26-01 xxx* xxxx xxxx
*=0 około 15s opóźnienia , *=1 około 1s opóźnienia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
