Stary 29-07-2021, 17:00   #1
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Czyszczenie EGR - czy warto
Mam pytanie - mój focus dobija do 190 kkm. Raczej nigdy nie miał robionego czyszczenia EGRa. Nie wywala błędów, jedynie przy jeździe pod górkę na niższych biegach czuć lekkie "huśtanie" autem, ale nie przydławianie.
Mechanik twierdzi, że nie ma sensu ruszać, skoro nic nie sygnalizuje na komputerze.
Czy ktoś mi doradzi ?
Ostatnio edytowane przez Fosgen ; 29-07-2021 o 17:05
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 17:37   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Czyszczenie EGR - czy warto
Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Mógłbyś pomyśleć o czyszczeniu całego układu dolotowego wraz z kolektorem dolotowym.
Z punktu widzenia mechanika:
1. Wymiana EGR to wykręcenie dwóch śrub, wymiana uszczelki, założenie nowego i adaptacja na komputerze. 10-20min pracy.
2. Czyszczenie EGR to wykręcenie, moczenie, szorowanie, sprawdzenie czy się domyka, wymiana uszczelki (albo i nie) i adaptacja na komputerze (po czyszczeniu też powinno się robić adaptacje). Więcej pracy i to brudnej.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 18:14   #3
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Hmm, czyli pewnie jeśli o czyszczeniu mowa, to najlepiej wziąć się za to samemu...
Stary 29-07-2021, 20:17   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Niekoniecznie samemu, zapytaj się mechanika.
Jeżeli będziesz czyścił sam to uważaj na kanały dolotowe, ja u siebie dopasowałem łyżeczkę i skrobałem (powoli i cierpliwie).
Tutaj masz filmik, inny samochód ale diesel przy przebiegu 250kkm:
A tak u mnie wyglądał kolektor dolotowy przy około 250kkm:
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 29-07-2021 o 20:23
Stary 29-07-2021, 22:21   #5
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Vultar, mechanika powiadasz. A może jest tak:
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego myślę o samodzielnej dłubaninie; manualnie jako tako, więc może dam radę.
Stary 29-07-2021, 22:39   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Z samym EGRem nie ma zbyt dużego ryzyka. Odpowiedni środek i trochę czasu, Pamiętaj, że musi dobrze wyschnąć.
Myślałem o czyszczeniu całego układu dolotowego.
Stary 29-07-2021, 22:49   #7
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
tu sam mogę nie ogarnąć. A mechanicy albo nie będą chcieli się paprać, albo zawołają tyle monet, że ho ho ho
Stary 29-07-2021, 23:16   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Popytać możesz.
Stary 30-07-2021, 09:55   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Czyściłem u siebie niedawno przy przebiegu 175kkm. Szczerze ... nie było zbytnio co czyścić, przetarłem trochę "kurz" i tyle. Można zobaczyć czy się nie zacina, czy tulejka i elementy mechaniczne w porządku .... kosmetyka.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 13:53   #10
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Ale czy EGR ma wpływ na zachowanie podczas jazdy ? to przecież wrzuca spaliny w obieg tylko na wolnych obrotach... chyba, że się nie domyka, ale to by mulił cały czas.
Nie wiem jak to znosi ten silnik, ale ja polecam zaślepić to przynajmniej z 1 strony.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
